· #21 Опубликовано 22 января, 2015 Нет, не нужен. Без ключа нажимаем кнопку и запускается часть электроники, только зажигания и стартера нет.не согласен, на 12 мг, если как и у меня не кейлис, ничего кроме сообщения об отсутствии ключа вы не увидите пока ни вставите ключ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 22 января, 2015 не согласен, на 12 мг, если как и у меня не кейлис, ничего кроме сообщения об отсутствии ключа вы не увидите пока ни вставите ключу меня 12 модельный год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 22 января, 2015 На странице 85 руководства по эксплуатации расписано как разблокировать (рулевое колесо РК).У меня в описании на этой странице что-то другое.Поиски привели к главе 07 Буксировка и эвакуацияТам написано, что для разблокировки РК , нужно установить ключ в замок зажигания и длительно нажать Старт.Моя проблема в том, что кнопка не реагирует на нажатия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 22 января, 2015 Нашел неисправность!Все-таки это была сама кнопка Старт/Стоп.Помог этот мануал по установке сигнализации.http://garage22.ru/d/70253/d/pandorarmd-7_volvo_xc60(2013-)_idatalink_(v2014-02-18).pdfРазобрал панельку с щелью ключа и кнопкой Старт, отсоединил эту кнопку.На любой из двух (серый,синий) проводов подаю 12В (пробросил длинный провод от плюсовой клеммы в салон). Включается зажигание.Нажимаю педаль тормоза и через секунду слышу приятный рокот дизеля. Провод можно отнять от контакта.Глушится автомобиль также, прикладываю контакт 12В на серый или синий провода. Двигатель останавливается.Пробовал на заведенном двигателе ставить обратно кнопку - никакой реакции на нажатие.Завтра поеду к дилеру за новой кнопкой, там же и поставлю/проверю.Всем спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 23 января, 2015 Alek, смелый Вы, однако, вот так произвольно подавать 12v. А чего просто не проверили срабатывание кнопки тестером? PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 23 января, 2015 Alek, смелый Вы, однако, вот так произвольно подавать 12v. А чего просто не проверили срабатывание кнопки тестером?Произвольно - это не совсем точно. Действовал по инструкции.Проверил не кнопку, а напряжение на коннекторе кнопки. Там 14 В присутствуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
