svg
не держат упоры багажника
В теме 59 сообщений
Сделал качественную шумку двери багажника. Мороз -10...дверь падает на голову. Такое было в Мохаве.Там по моей наводке все ставили упоры 5 двери от Форда Транзита.Наступало счастие за 900 рублей...Никто не в курсе(хотя нет шансов) по аналогам наших упоров но с большЕй жесткостью? Да и чуток повыше дверь можно б задрать.....а то всю башку себе с непревычки отбил- в Мохаве дверь откидывалась в небо-а тут не так- чуть задумался-получи в бубен....
Буду искать упоры.
Даю ссылку на каталог-по нём проще подобрать...
http://vema-group.ru/pdf/osrav/Molle_a_Gas_OSRAV.pdf
кто мож знает размеры наших упоров в сжатом и разжатом состоянии и жёсткость в ньютонах..а то идти в гараж и снимать с машины неохота..мож у кого старые лежат-померьте плиз!
Так они ж у нас это...электрические как бы...
А в 2015мг что газовые пошли? :eek:
дык электрические-это опция..у меня обычные телескопы...
До 2013мг включительно - электропривод и кнопка закрытия были на всех комплектациях в базе. Потом за привод стали брать деньги и ставить опционно. Прогресс...
В 2010 м.г. электропривод был тоже за деньги. Так что в базе он был в каком-то небольшом промежутке времени...
от оно как.....меня жаба задушила отдавать 26 000 р за кнопку багажника.....тем более как я тута прочитал-он сейчас хворый пошёл...ручкой закрою!
svg, Та же проблема! Однозначно буду заниматься летом: переставлять крепление, если не подберу на 1 см длиннее.
31335392
Длина [мм] 564 мм
Внешний диаметр [мм] 10 , мм (это, видимо, шарнир)
Выталкивающая сила [N] 620 N
Высота подъема [мм] 154,5 мм
Георгий
отлично! чуток попозже всё подберу-отпишусь
вроде от фолькса Шарана подойти должен
7M0 827 550 G
Espace 60 25 300 735
Transit 86 VB V406 A10 CA
Stilo Multi Wagon 51716996
В связи с этим стало любопытно: багажник с электроприводом и без на одну и ту же высоту поднимаются или нет? У меня с э/пр, до кнопки закрытия тянусь, хоть и не карлица :)
Как бы подобрать, чтобы усилие на разжатие было выше?
Проблема именно в том, что не доводит до конца при открывании.
Георгий
Высоту подъема крышки багажника с электроприводом можно регулировать.
7M0 827 550 G
Нет, это всё нам не подходит!
Оригинал или FEBI 36213. Однако, попробую "порыться" на рынке, как доеду... Может подберу, что подлиннее на 1-2 см. и с подходящим шарниром.
Георгий
отлично! Я на выходных попробую всё перемерить....будем подбирать...а почему не подходит мой список?
Я не понял-зачем мне на новую машину ставить оригинал-такой же как и стоит? Он также не будет держать! Я писал-нужно чуть длиннее и мощнее наших 620 ньютонов! А феби-это просто аналог штатных.
Всё так, но, во-первых: возможно, новые обеспечат заданное усилие (где-то уже слышал, что штатные упоры - дерьмо); во-вторых, если ставить сильно длинные (как в Вашем списке), сломается крышка багажника в зоне петель.
Там ещё засада с шарниром. Надо точно измерить - 10 мм , вроде.
Георгий
Без фанатизма-не сломается! Говорю-на Мохаве всё идеально получилось..и тут всё сделаю.!
Заказал Stabilus 0488KG
Амортизатор крышки багажника FORD: GALAXY (WGR) 1.9 TDI/2.0 i/2.3 16V/2.8 V6/2.8 i V6/2.8 i V6 4x4 95 - 06 SEAT: ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V/1.9 TDI/1.9 TDI 4motion/2.0 T
общая длина 57 см в разжатом состоянии
Штатный
57 в разжатом состоянии и 43-в сжатом.
придёт-отпишусь
Пришёл Стабилус.....по размерам он подходит.....но на нашей Вольве шарниры плять нестандартные..больше обычных.....что то нужно думать..
Походу 13
