Ил2
разбили зеркало.
В теме 32 сообщения
Ил2, подскажите, как крепится (снимается) декоративный колпак зеркала. У меня после замерзания перестало складываться левое зеркало, хочу посмотреть в чем проблема. Разбирать полностью зеркало, с отковыриванием зеркальной пластины боюсь, вдруг стекло расколю.
Пока ещё не занимался перестановкой.как разберу,сразу отпишусь.там снизу 4 защелки.,а сверху пока не понятно,как крепится.
seligor, из этих картинок что нить подходит?
AndreyS, спасибо. Именно эти картинки мне и нужны, уже видел их, но или забыл частично, или не все видел. Надеялся, что крышку можно снять не снимая зеркала. Оказывается зеркало снимается обязательно.
Зеркало снимается на ура, в смысле легко, только обязательно в тёплом помещении!
Авто XC60 D5 205л.с.
AndreyS, спасибо. Именно эти картинки мне и нужны, уже видел их, но или забыл частично, или не все видел. Надеялся, что крышку можно снять не снимая зеркала. Оказывается зеркало снимается обязательно .
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Pdf/VCC-407617-1/2011/2.0T/Automatic
Сегодня собирал новое зеркало.все очень просто.зеркальный элемент легко снимается(зосовываем пальцы под зеркальный элемент и выдавливаем его наружу).только теперь можно снять верхнюю украшенную крышку.она крепится на 3 защелках.далее всё ещё проще☺
Ограничительный штифт на новом зеркале в смазке был, тот что зеркалу перекручиваться не даёт?
AndreyS,
Вячеслав,
Ил2,
всем спасибо, как потеплеет (теплого гаража у меня нет) рискну разобрать зеркало.
Не понял вопроса....
Корпус зеркала брал с авторазборки.
Была тема о перекручивающихся при раскладывании зеркалах, так как раз этот штифт о отвечает за корректное их раскладывание и кто-то уже была тема туда залезал, всё чистил, смазывал и стало ему счастье. Вот я и спрашиваю об этом ограничителе. Или ограничилось всё только сменой наружной накладки зеркала?
Менялся весь корпус целиком!все работает.складывается и раскладывается идеально.
