fylhtq1995
стук /люфт рулевого привода ( рейки)
В теме 27 сообщений
стоп, стоп..
а что является самым главным ?
Некие внутренние инструкции и Техрегламент?
Авто,который получил Одобрение Транспортного Средства -ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ РЕГЛАМЕНТУ.
это закон .
Да, вот в нем и нет конкретных указаний на допустимый люфт, выж сами процитировали.
4.2.5 Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем АТС (в эксплуатационной документации), не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем АТС. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.
Решение по повышении подвижности принимает эксперт, что вам с ним и надо было "обсудить приватно" :D
опять не в тему.
Экспертом выявлено наличие различных показателей в подвижности рулевого привода на новом авто и на спорном авто.
Вопрос не в этом.
Вопрос , какой вообще допустимый , обусловленный люфт в рулевом приводе ?
какой недопустимый к эксплуатации считается люфт в рулевом приводе ?
что вообще по цифровым значениям пишет вольво ?
может кто что знает и скажет?
опять не в тему.
Вопрос не в этом.
Еще раз, это вам никак не поможет, т.к. эти нормативы, даже если они и существуют, это нормативы Вольво и никак они не закреплены в нашем законодательстве.
То что экспертом выявлено, то он и написал. Судье вообще до лампочки .4 мм или .25 мм, ему главное вывод эксперта.
тогда скажите пож, есть ли обусловленный люфт, рекомендованный вольво ?
какое конкретное значение в мм ?
При простукивании элементов рулевого привода ,должен ли быть стук ?
привет.
Прошу просвещенных по рулевому приводу участников форума высказать свои идеи..
Если есть упертые собственники авто , попробуйте поставить ваш авто на 2Х стоечный подъемник , встать прямо под авто и простучать ( как говорит ГОСТ 51709-2001) рулевую тягу сначала справа , потом слева.
Для чистоты эксперимента, выйдите из под подъемника и попросите это сделать Вашего слесаря , сами при этом стойте рядом и по звуку попробуйте услышать разность в звуке .
Я прекрасно понимаю возмущения поклонников вольво , что звук не является недостатком ,но...
стук вызывает недостаток,который имеется на авто .
Когда Вы проделаете это несколько раз( уверяю Вас это заинтересует) , Вы поймете ,что разность в подвижности правой и левой тяги будет очевидна!!!!
Только вся разница в люфте ( читай в зазоре ) определяется в зависимости от пробега Вашего любимца.
РЕКОМЕНДУЮ почитать приложение 10
Техрегламента 15 года
поучительно.....
привет.
Разность в подвижности правой и левой тяги рулевого механизма обусловлена устройством правостороннего рулевого механизма, на автомобилях с правым рулём всё будет наоборот.Причём звук-стук наверное проявляется ,при приложении нагрузки под определённым углом воздействия на тягу. Вот когда предоставите автомобиль с рулевым управлением по центру,тогда будет уместно сравнивать на слух звуки,извлекаемые Вашим слесарем(у каждого естественно есть свой слесарь) при простукивании по тягам правой и левой сторон.А если это единственный способ заставить проявиться звуку-стуку(в движении никаких звуков-стуков нет),то это неправильный и тем более недостоверный способ определения дефекта рулевого механизма,а по факту несуществующего дефекта. Вообщем ищем чёрную кошку в чёрной комнате,которой ещё и нет. И озвучьте Ваше понимание ,часто употребляемой Вами фразы -люфт в рулевом механизме,желательно с определением реакции исполнительного механизма(читай колёса) при воздействии на орган управления(читай баранка).
