svg
Жутко воняет от машины-у кого то так было(есть)?
В теме 47 сообщений
столкнулся с таким же вопросом . Сегодня появился запах в областе заднего левого колеса . А это не может быть проблема с супортом ? уж больно похож запах на перегретые тормозные колодки , но при етом наверно система должна была что нибуть показать на приборах (или я ошибаюсь )?
Ну и у меня периодически запах перегретого железа есть. Это раскалённый сажевый фильтр после прожига даёт такой запах. Бывает раз в два месяца примерно. Считаю, что вполне нормально.
Кстати и на Пежо у меня также.
PINE GREY
VSH, да просто игнорят сообщение, повторюсь:
Примерно после 1000-1200 км, фильтр твердых частиц заполняется и нуждается в очистке (регенерации). Регенерация (сгорание частиц сажи) начинается автоматически во время езды и выполняется в течение 10-20 минут в зависимости от стиля езды.
Регенерация может запускаться различными способами:
- Количество израсходованного топлива.
- Время, в течение которого двигатель работал.
- Расстояние после предыдущей регенерации.
- Перепад давления через фильтр твердых частиц или расчетный вес частиц в фильтре.
- Запуск на станции техобслуживания с помощью диагностического инструмента.
- Уровень частиц в фильтре, рассчитанный модулем управления двигателя (ЕСМ). Вес сажи, которому соответствует каждый уровень, меняется для разных вариантов автомобиля.
Да не игнорят...просто рассказывают о других своих подозрениях...но наверное можно успокоится,раз у многих так
У меня у единственной было не так.:D
Запах был в салоне и из под капота тянуло, нюхали. И появляться он стал на пробеге в 50 тыс, а не с новья. Вот!
Княжна, правильно говорите! Именно что и в салоне был запах, а не только снаружи, как многие отписываются. :)
Чей то у одной.:D У меня было похоже, правда на 45тыс. Правда было или один, или пару раз, не больше.
Все верно. Всю машину занюхали.
