Viktor.od
Скрип амортизатора багажника
В теме 33 сообщения
пипец цены(
пипец цены(
Это конечно да, но без багажника савсем хреново :(
может на обычные, а не электро перейти?
Задул смазку между двумя пластиковыми кожухами. Лучше не стало.
Есть у кого фотки или картинки внутреннего устройства?
Думаю аккуратно просверлить отверстие и через него задуть смазку в самую нутрь, а дырочку пробочкой скрыть.
Как думаете?
Вылечил. Задул внутрь WD-40 через патрубок через который провода проходят. Прикладываю фото.
супер, через пару месяцев отпишите как дела будут. ок?
И смыли этой ерундой с керосином грязь и остатки смазки правильной!
Прыскать надо спец спреем, где-то его номерок есть. Никакие силиконовые смазки не годятся, проверялось неоднократно многими здесь.
Как бы потом его заменять целиком не пришлось привод этот.
Не знал что это ерунда с керосином:eek::mad:
Почитал про рекомендуемый спец спрей - Смазки PFPE форум oil-club
Не понимаю зачем эти навороты необходимы в данном случае и силиконовые смазки не годятся. Может прояснит кто?
Силикон - это силикон. Не смазка это. :(
А наполнитель:D:D:D
У меня сломался правый привод отломалось ушко крепления к кузову. Буду менять оба привода. Два привода 28 тыс и работа 2 тыс.
На механический привод переходить не хочу.
Поломанный привод пришлось вырвать потому что багажник не закрывался вообще.
Не забудьте после замены стоек залить для них новую прошивку у ОД, иначе багажник без помощи рук будет открываться только на 2/3 нормы
Доброго времени суток, коллеги!
Если кому интересно, могу порекомендовать мастера в СПб, который успешно чинит электрические стойки привода багажника на  Volvo. Сам воспользовался его услугами, остался очень доволен и результатом, и отношением к делу. Наиболее распространённая проблема - ломается оголовок штока в месте крепления стойки к кузову. Именно эту проблему мастер решает.
И ещё, если у кого-нибудь остались старые неисправные стойки, он готов их выкупить.
