Ready
Ixion R20 и ограничители на рулевой рейке
В теме 47 сообщений
Перестраховка, как и во многих других системах.
То есть можно забить и не париться?
Подкрылок равномерно протёрт с обоих сторон. Характер потёртости абсолютно одинаковый
Дело тут не в ограничителях. Подкрылок свисает, стоит им упереться во, что либо, его сразу рвет (материал мягкий), а зимой снег, лед усугубляют все это. В итоге, на скорости подкрылки прижимаются к колесам и протираются (физику никто не отменял).
Тогда смыл работы ограничителя какой? Для чего-то он нужен?
Я этого не говорил, но такой вывод можно сделать из ряда предыдущих сообщений. В моём понимании, это как подушки безопасности - почти всё время они не нужны, но однажды могут спасти жизнь. У меня 20" с завода и эта фигня, соответственно, установлена, так что тут я явно не советчик.
ограничители тут вообще не причем, подкрылок стирается не из-за того что их нет или они есть
Подкрылок можно модернизировать без обрезания. Достаточно под нижнее его крепление подложить широкую шайбу. Там шляпку болта выдирает, из-за этого проблема.
Должно помочь, имхо.
Ну и помимо ограничителей под 20" ставят еще "усилители". Так никто не рассказал, нафига нужны.:D
хороший вариант!
Я тут расчехлил удобную штуку скриншоты постить :)
Тут?
Тут?
Тут, ага
Уже на 2 машине так сделано
Есть фото?
Есть фото?
Вечером сделаю
Втихаря.😬
Посмотрел на свою. Во первых ничего не цепляет. Во вторых в этом месте где протёрлось на фото - физически не может протереть. В момент поворота колеса оно отъезжает от этого места. Если протрёт гдето то в глубине арки.
ank44, О, годно! Спасибо! железо же? не поржавеет?
Шайба из пластика. На прошлой машине также оторвал и протер подкрылок как у автора темы. Потом подложил шайбу под болт и забыл об этой проблеме. На новой сделал это сразу.
А размер дисков какой у вас?
лето 20, зима 19
лето 20, зима 19
Без всяких ограничителей?
