SullenMan
Увод в сторону
В теме 36 сообщений
Купил 3 дня назад новенький xc60.
Проехал около 100 км и заметил, что машину тянет вправо.
Позвонил дилеру там сказали, что этого не может быть (ещё бы) и типа посоветовали на нулевом ТО сказать про это в сервисе.
Я же хочу выяснить причину такого поведения.
Самое простое, что я погу проверить это давление и затянуты ли болты колеса (давление в норме, болты проверю)
Что ещё может быть?
Сход/развал, геометрия, тяга.
Как и где всё это проверять? Имеет ли смысл делать диагностику в независимом сервисе (не у дилера вольво).
Если имеет смысл, то может подскажете где это лучше сделать.
Что ещё может быть?
Первым делом я б двление в шинах проверил и углы установки колес, можно и у ОД.
Что ещё может быть?
При открученных колесах появляется стук, скорее всего сход/развал..
Что ещё может быть?
Небольшой увод вправо всегда был, потому как уклон дороги для слива осадков.
Небольшой увод вправо норма на всех авто из-за уклона дороги, для проверки встаньте по дороге на осевую\сплошную и бросьте руль никуда не должно уводить. В остальном если технически всё в порядке, то смотреть давление в колёсах, - устанавливать РЕКОМЕНДОВАННОЕ давление для начала эксперимента, потому как это в данном случае очень важно!
SullenMan, если удерживать авто прямо, то руль ровно стоит? Если нет, то на сход/развал к дилеру. Сделают бесплатно до пробега 500 км. Было такое.
Что ещё может быть?
Вот прям как у меня. С новья уводит вправо, приходится реально держать руль. На нулевом ТО проверяли, сделали сход развал - все было норм, но вправо вело. Менял резину на зимнюю - вело. И сейчас езжу чуть-чуть ведет.
Смирился с этим (
а мне кажется это машина себя так ведет на некоторой резине - случаем, шины не Pirelli Pzero Rosso на 18ом диаметре в колеях?
SullenMan, Попробуйте поехать чуть левее чем обычно(на 30-50см) в полосе, где тянуло вправо, наверняка начнет тянуть влево.
на ровной безлюдной парковке, разгоните км до 60 в час и начинайте тормозить плавно, отпустив руль полностью, но на всякий случай готовым его вновь ухватить. если никуда не уводит, то забейте :D(старый проверенный дедовский способ).
Да пробовал я и искать дорогу где нет колейности, и ехать правее /левее колеи.
дело в том, что у меня схожая проблема, после того как я поменял зимнюю резину на летнюю на дисках большего радиуса. Разница в том, что у меня руль уводит то влево, то вправо, в зависимости от колеи. Самого это проблема бесит.
У меня такое было. Руль вообще постоянно крутить приходилось.
Забирал в домодедово. Поехал после постановки на учет в обухов измайлово. Сделали развал. Стало лучше, но все равно руль тупой и машину ловить приходилось. Грешил на высокую резину, на пп, на неострое рулевое и т.п. Потом почитал здесь форум, кто-то жаловался на сход развал в обухов измайлово, и успешно переделал его в обухов домодедово.
Поехал на нулевое то туда.
Сделали, стало сильно лучше. Машина хоть поехала ровно. Но руль (после долгих наблюдений) все-таки остался повернутым вправо.
Буквально вчера съездил опять в домодедово - сделали. Теперь все ровно. Если уклон вправо - руль чуть влево, если влево уклон - роль вправо. Если дорога ровна (кусок чтк, например) прет ровно. Появился четкий ноль, газ даешь руль стал сам ровно становиться. В общем, теперь доволен.
Досадно, что на новой дорогой машине такая лажа. С момента покупки прошло больше месяца, на момент последнего посещения пробег был под 5000 км, денег ниразу не платил.
ПС. Прошу прощения за заглавные буквы и опечатки. С телефона писал.
Почитайте на форуме. Все пишут что на бОльшем радиусе хс60 очень чувствует колею.
У меня на зимней нокиан хакапелита R идет как по рельсам и руль ровно стоит, при переходе на летний мишлен тянет вправо после 80км/ч и руль влево отклонен на пару градусов. Диски одни и те же, только резину перебрасываю. Дважды делал сход-развал, передние колеса местами менял, бестолку всё. Склоняюсь к мысли, что у мишлена боковина мягче и это как-то влияет, он на самом деле легче нокии, нокия подубовее как-то что ли и индекс нагрузки у нее выше.
Т.е. если дорога ровная, то и руль ровно стоит?
А почему не платили денег?
Тоже самое у меня с момента покупки авто на штатном 18" континентале :rolleyes:
Новый авто, гарантия. Первое обращение было сразу, в день покупки, потом еще обращался с этой же проблемой.. Поэтому и не платил. Хотя морально был готов, 2000 рублей не те деньги, а облом от новой машины был)))
Если тянет после 80 - скорей всего сход развал. У меня на груженой машине эффект кривого руля уменьшался - морда разгружалась видимо. Здесь может быть подобный эффект. И еще было - с места трогаешься - руль поворачивается. Сейчас такого нет или почти нет.
Очень странно, сегодня в Москве сильно потеплело, до 26 градусов и машина в колее стала вести себя нормально. Утверждаю, т.к. каждый день езжу по одному и тому же маршруту и сегодня вечером прям бросилось в глаза. Резина стала тише, управлять стало намного комфортнее. Не понятно что тому причина - толи стала мягче, толи из-за температуры давление в колёсах поменялось
А на зимней нокиан не тянет - выходит сход-развал, в моем случае, не участвует в процессе увода.
Это поведение укрепило мысль о том, что мягкая боковина, при наклоне профиля дороги, способствует уводу в сторону этого наклона...и противодействовать этому можно увеличением давления. Нужно будет поставить такой эксперимент. В ближайшие выходные займусь.
Сначала давление было 2,7, потом спустил до 2,4. На улице было около 4-5 градусов.
Отпишитесь потом, пожалуйста
