· #141 Опубликовано 4 февраля, 2019 1 час назад, Yukon 59 сказал: И какое решение данной проблемы? Приехать к людям в сервис, отдать 4-5 труб., уехать на отремонтированной машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #142 Опубликовано 5 февраля, 2019 18 часов назад, Yukon 59 сказал: И какое решение данной проблемы? Я точно не знаю,мне просто поменяли замок в заборе ,а мой забрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #143 Опубликовано 5 февраля, 2019 2 часа назад, шпарка сказал: Я точно не знаю,мне просто поменяли замок в заборе ,а мой забрали. Проблема плавающая, а самое главное хочется разобраться в чем проблема (с кнопки на двери и брелока открывает нормально, с ручки внутренней нет (иногда открывает)). Как будет положительная температура на улице буду разбирать и искать причину. Купить новый замок всегда можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #144 Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) 37 минут назад, Yukon 59 сказал: Проблема плавающая, а самое главное хочется разобраться в чем проблема (с кнопки на двери и брелока открывает нормально, с ручки внутренней нет (иногда открывает)). Как будет положительная температура на улице буду разбирать и искать причину. Купить новый замок всегда можно Новый стоит 17-18 .а мне поменяли за 4 или 5 уже не помню. Причем меняют с гарантией. Изменено 5 февраля, 2019 пользователем шпарка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #145 Опубликовано 12 февраля, 2019 В 05.02.2019 в 11:22, Yukon 59 сказал: Проблема плавающая, а самое главное хочется разобраться в чем проблема (с кнопки на двери и брелока открывает нормально, с ручки внутренней нет (иногда открывает)). Как будет положительная температура на улице буду разбирать и искать причину. Купить новый замок всегда можно Аналогично буду заниматься по-теплу. Думается дело в контактах, так как при открытии ручкой солдатик поднимается, но команды (от ручки) на моторчик не приходит. В теплое время чаще открывает нормально. Еще интересную особенность заметил. На той же двери подсветка клавиш стеклоподъемника при включенном свете 20 секунд горит, 1 минуту не горит и так в периоде. Летом, как правило работает нормально. Шайтана ма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #146 Опубликовано 27 марта, 2019 Добрый день. Случилась проблемка, при снятии с охраны через раз не открывается замок водительской двери. Если у кого была такая проблемма подскажите пути решения. P.S. ХС 60 2015г. Безключевого нет, изнутри открывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #147 Опубликовано 27 марта, 2019 1 час назад, Александр. сказал: Добрый день. Случилась проблемка, при снятии с охраны через раз не открывается замок водительской двери. Если у кого была такая проблемма подскажите пути решения. P.S. ХС 60 2015г. Безключевого нет, изнутри открывается Изнутри открывается ручкой или кнопкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #148 Опубликовано 27 марта, 2019 Да, изнитри открывается. При постановке на охрану и снятии не жоконца опускается и подымается кнопка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #149 Опубликовано 27 марта, 2019 17 минут назад, Александр. сказал: Да, изнитри открывается. При постановке на охрану и снятии не жоконца опускается и подымается кнопка моторчик загадился, мощи не хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #150 Опубликовано 9 апреля, 2019 Ну что, умер первый китайский моторчик) Проработал год.. Сейчас "солдатик" до конца не поднимается и не опускается, закрываю вручную. Снова заказал в Китае два моторчика и отдельно заднюю крышку - попробую переставить на оригинальный. 5 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #151 Опубликовано 9 апреля, 2019 У меня пока работают на двух дверях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #152 Опубликовано 9 апреля, 2019 7 часов назад, TABU сказал: Ну что, умер первый китайский моторчик) Проработал год.. Сейчас "солдатик" до конца не поднимается и не опускается, закрываю вручную. Снова заказал в Китае два моторчика и отдельно заднюю крышку - попробую переставить на оригинальный. Костя, кишки умершего потом покажешь?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #153 Опубликовано 9 апреля, 2019 1 час назад, Arni79 сказал: Костя, кишки умершего потом покажешь?) Ок)) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #154 Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) добавлено через 1 минуту В 05.02.2019 в 11:22, Yukon 59 сказал: Проблема плавающая, а самое главное хочется разобраться в чем проблема (с кнопки на двери и брелока открывает нормально, с ручки внутренней нет (иногда открывает)). Как будет положительная температура на улице буду разбирать и искать причину. Купить новый замок всегда можно Не разбирались с проблемой еще? Планирую в ближайшие выходные приступить. Странно, что проблема не массовая, никто ничего сказать и посоветовать не может. Изменено 10 апреля, 2019 пользователем panama77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #155 Опубликовано 10 апреля, 2019 упал сегодня ключ в лужу, протер, пофукал,проверил, работает... не знаю зачем вытащил физический, сунул в личинку, не работает, еще раз открыл закрыл с кнопок всё норм, сунул ключ - тишина... поиском не нашел, ткните если было у кого, ну и номер личинки на всякий... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #156 Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) @Shik, не совсем понятно. Куда совал физический ключ? в дверь? и что при этом не работает? Почему тишина вас напугала? Что хотели при этом слышать? давай подробностей Изменено 11 апреля, 2019 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #157 Опубликовано 11 апреля, 2019 конечно в водительскую дверь, замок не закрывает/открывает авто с ключа сделанного из металла, полная тишина, солдатики стоят на месте , ни один не шевельнулся.... надо утром не забыть попробовать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #158 Опубликовано 11 апреля, 2019 Попробовал, без изменений( в январе снималал АКБ на зарядку, замок был замерзший, пшикал размораживателем, открыл, закрыл с ключа, через 2 дня опять открыл с ключа, вот и все подробности, больше за 3 с лишним года не использовался, печально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #159 Опубликовано 11 апреля, 2019 Попробовал, без изменений( в январе снималал АКБ на зарядку, замок был замерзший, пшикал размораживателем, открыл, закрыл с ключа, через 2 дня опять открыл с ключа, вот и все подробности, больше за 3 с лишним года не использовался, печальноВопрос снимается)Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #160 Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) 34 минуты назад, Shik сказал: Вопрос снимается) Так не честно.... А секретик рассказать? Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
