dimash
Проваливается педаль тормоза
В теме 28 сообщений
  mik7345 сказал:
Удерживаешь машину на месте педалью. Затем в течение 5-10 секунд педаль медленно начинает уходить в пол. Если ее дальше не вдавливать, то машина растормаживается и начинает двигаться.
Не берусь утверждать на 100% как у Вольво, но на обычных машинах это основные признаки неисправности ГТЦ (перепускание жижи через манжеты и/или неисправность внутреннего клапана).
У меня педаль тормоза проваливалась после замены тормозных колодок. Я так понял, что на Volvo нужно потом очень много на педаль тормоза нажать, чтобы восстановить тормоза, никак на обычных машинках))))))))))) Насчитал 40 нажатий на педаль, потом только тормоза восстановились))))
  Ethan Hunt сказал:
Этот процесс можно несколько ускорить, воспользовавшись следующей методикой: для того, чтобы суппорта и колодки заняли свое место, надо разогнать авто до 30-40 км/ч и резко затормозить, затем сделать тоже самое, но двигаясь назад. Подобные телодвижения повторить 2-3 раза.
Теперь всё понятно. Как я и предполагал - это особенность тормозной системы, и беспокоиться не стоит!
Георгий
Сегодня по данной неисправности "приговорили" главный тормозной цилиндр. Со слов мастера, при удерживании педали в нажатом состоянии, зафиксировано падение давления в системе. Внешних подтеканий в системе не обнаружено.
С уважением, Константин.
  mik7345 сказал:
Расскажите после ремонта, что изменилось, пожалуйста.
Георгий
Прочитав данную тему, заметил что и у меня педаль тормоза продавливается. Думаю, если бы я эту тему не прочитал, то и не знал бы что педаль продавливается :)
Но!... в моем случае, при остановке и нажатии на педаль машина не начинает двигаться через "какое-то" время, то есть не наблюдается ослабление сжатия колодок.
Машине через неделю будет год. Колодки и диски не менял и по текущему состоянию менять их еще не скоро.
  DeviL1988 сказал:
Педаль продавливаться при исправной тормозной системе не должна. Если продавливается - это неисправность. Причин может быть много. Либо перепускает главный тормозной цилиндр, либо АБС, либо течь рабочих цилиндров, но последнее сразу проявится, загорится лампочка уровня жидкости.
