hatrak
VIDA
В теме 103 сообщения
смотри личку
Staryi,
Уважаемый, давайте не будем обвинять в лени, а разберёмся. Если кем-то, когда-то такая виртуалка была сделана, она рабочая и стабильная - то разве не дело форумов распространять мудрое, доброе, вечное? Разве поделиться с единомышленниками - зло?
Другой вопрос, если жадность вступает в дело, или простая вредность, типа "я же сделал, нехай и другие корпеют, подбирают фреймворки нужных версий, сервиспаки виндов, сиквел-сервер накатывают..." - это другое.
Я ж исходил из простого понимания, что на форуме всё-таки собираются люди, готовые делиться своими наработками с форумчанами. Если моё понимание немного расходится с вашим - так это нормально. Зато есть jon, великодушно откликнувшийся на мою просьбу, за что ему низкий поклон и благодарность.
jon,
Спасибо большое, буду ждать ссылочки по результатам))
  Staryi сказал:
Да нет никаких проблем - было бы желание и... прямые руки... - голова, конечно, тоже нужна...
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=96542&page=17&p=3283489&viewfull=1#post3283489
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=96542&page=18&p=3290312&viewfull=1#post3290312
http://www.drive2.ru/l/6601730/
P.S. Большое спасибо ААТ (кстати, он и наш софорумник) за то, что делится своими находками и знаниями.
Ставил VIDA в виртуальной "семерке", просто на "семерке" на отдельном разделе диска, работало и там и там. Попробовал установить как указано в ссылках выше, в девственно чистой "десятке" через установку VIDA 2012. Не устанавливается, скрин ниже.
seligor, попробуйте напрямую обратиться к ААТ (или здесь, или на Клаб-Вольво), может там ещё какие нюансы есть по установке на чистую ОС.
Я, кстати, вчера решил обновить ноут (старенький с Win7x64Макс.) на 10-ку (Мелкософт определил, что комп подходит по железу + написал, что несовместимых программ - 0).
Так вот прикол в том, что половина железа (вроде дисковода, WiFi. и т.д.) вообще не запустились после установки 10-ки (несовместимость драйверов и куча ошибок). Но при этом VIDA на 10-ке запустилась, правда пришлось освободить порт 80 - поначалу выдавала ошибку. В общем помыкался я пару часов на 10-ке и откатил обратно на 7-ку, кроме железа и половина моих программ криво встали (для таких экспериментов нужен ноут посвежей). К сожалению, не догадался сделать скрины - уже поздно было и голова не соображала :(.
Так к чему я веду. Можно попробовать установить, поначалу, на комп чистую 7-ку, - потом установить VIDA (у меня 14D стояла), а потом уже на этот "бутерброд" накатить 10-ку. Имхо, должно прокатить. Если будут потом какие-нибудь моменты, то решать их в рабочем порядке, так проще будет.
  Staryi сказал:
У меня все с точность до наоборот. Ноут у меня был новый с предустановленной Восьмеркой. Еще в прошлом году долго и безуспешно бился с установкой на него VIDA. Потом форматнул диск и поставил на него Семерку, часть устройств в нем отказалась работать. Пришлось еще раз форматировать диск и ставить две ОСи, для работы с VIDA и для всего остального, в том числе для работы в сети. Не смогу я из под Семерки провести обновление из-за отсутствия выхода в сеть.
Начал готовить виртуалку к тому, что бы куда нить выложить.
Кто знает как удалить из виды профили ТС, которые уже были считаны?
Вопрос снят. Нашел как это сделать.
В выходные пытался выложить виртуалку с Видой на борту.
Все доступные бесплатные облачные сервисы имеют ограничения в размере закачиваемого файла, как правило, не более 5 ГБ.
Народ, подскажите, куда выложить файл объемом 23 гига?
  jon сказал:
Может торрентом раздать?
  jon сказал:
Разбить архив на 5 файлов.
  jon сказал:
Каким образом?
Как-то пробовал это сделать, удаляя в VIDA архивы со считанными тр. средствами - ничего не получилось... :confused:
Дальше копать не стал.
  BrainStormeR сказал:
А вот тут я затупил.
Забыл, что можно разбить :-)
Спасибо.
  jon сказал:
Спасибо.
То есть можно ожидать в ближайшее время наконец-то счастье?)))
  Staryi сказал:
Цитата:
Сообщение от jon
Каким образом?
Запустить скрипт C:\VIDA\db\dbutils\clearDatabase.bat
Далее повторно крякнуть Виду.
  hatrak сказал:
Работаем над этим ;-)
  jon сказал:
Спасибо.
Читал (давно) про этот способ на каком-то форуме, но не стал проверять, так как в коментах было, что кто-то попробовал и... пришлось переустанавливать VIDA :cool:.
Точно кроме базы трансп. средств и "кряка" ничего не слетит больше?
Или этот скрипт чистит VIDA подчистую, включая конфигурацию DiCE (по USB и Bluetooth)?
У меня почистил именно базу.
  jon сказал:
Проверил, ОК, способ работает.
Жаль, конечно, что нельзя удалять тр. средства выборочно, но и так тоже нормально.
Ищутся желающие протестировать виртуалку Win7 + Vida 2014D rus.
Проблема в том, что виртуалка создавалась на MAC OS X в программе Parallels.
Как все это будет работать на винде, сам не смогу протестировать. Негде.
После удачного теста выложу где-нить на торренте.
  jon сказал:
Готов. Где забрать?
