· #21 Опубликовано 28 сентября, 2015 Вынимаем из тоннеля панель с подстаканникамиЗадумался тоже самое сделать, но боюсь сломать эту панель, как-то выходить она не хочет. С правой стороны упирается в крышку(подвижную). Подскажите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 29 сентября, 2015 С правой стороны упирается в крышку(подвижную). Там такие хитрые защелки, просто надо аккуратно тянуть.Даже если Вы их сломаете, то вопрос решаемый( у меня так и получилось). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 29 сентября, 2015 С правой стороны упирается в крышку(подвижную). Там такие хитрые защелки, просто надо аккуратно тянуть.Даже если Вы их сломаете, то вопрос решаемый( у меня так и получилось).Не могли бы немножко поподробнее. Я сколько не пытался не смог вынуть подстаканники. Может фото какое есть? ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте свои статусы! Если что, они помогут психиатру с диагнозом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 29 сентября, 2015 Вынимаете со дна подстаканников резиновый коврик, берётесь за открывшуюся дырку пальцами, оттягиваете подстаканники немного назад( освобождаются защелки в передней части), приподнимаете переднюю часть наружу, аккуратно выдергиваете заднюю часть.Как-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 29 сентября, 2015 Дааа, в инструкциях на сайте аксессуаров, конечно, крайне лаконично Наткнулся вот тут: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2175 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 29 сентября, 2015 На самом деле, больше разговоров - она вынимается очень легко и быстро, надо только решиться попробывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 29 сентября, 2015 На самом деле, больше разговоров - она вынимается очень легко и быстро, надо только решиться попробыватьЭт точно, я эту хреновину вообще случайно вынул, когда протирал внутри тряпкой, потому что там и так всё скрипит и "дышит". Но, как обычно бывает со многими панелями в вольве, вот она вроде болтается и крутишь её и так и сяк, а она за что-то цепляется и не вылазит, сцобака! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 29 сентября, 2015 Даже если Вы их сломаете, то вопрос решаемый( у меня так и получилось).Так и получилось, сломал, но вроде бы стоят нормально. А как решается вопрос со сломанными креплениями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 29 сентября, 2015 Подергал подстаканники, пошевелил, приложил усилие - монолит. Даже не шевелится. Как будто приклеено. ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте свои статусы! Если что, они помогут психиатру с диагнозом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 29 сентября, 2015 Подергал подстаканники, пошевелил, приложил усилие - монолит. Даже не шевелится. Как будто приклеено.Написано все правильно. Сдвинуть назад (сдвигается около 5-7 мм) и поднимать вверх - ту часть, которая ближе к парящей панели, а затем попытаться, каким-то образом вывести заднее крепление из зацепления.У меня не получилось, отломились оба, но стоит без пока нормально.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 30 сентября, 2015 А как решается вопрос со сломанными креплениями.Решается просто : наверняка, Вы сломали задние крепления, т.к. передние коротенькие и не ломаются.Вставляете агрегат на место, попадаете передними в свои пазы, а в заднем подстаканнике заворачиваете саморез прямо в дно, но не в середину, а ближе к задней стенке( из-за конструкции дна), предварительно я наклеил на полочку в нише (куда будет врезаться саморез) кусочек толстой пластмассы(чтобы саморез не вышел в какие-нить провода под полочкой).Головка самореза прикрывается резиновым ковриком.Всё сидит крепче, чем до реконструкции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 30 сентября, 2015 На самом деле, больше разговоров - она вынимается очень легко и быстро, надо только решиться попробыватьСкладывается впечатление, что у меня другая конструкция подстаканников. Во всяком случае, не похоже на то что на картинке. Конструкция отлита целиком из пластмассы до салазок, по которым ездит сдвижная крышка. У меня MY2014. Хотел в районе подстаканников разместить пульт управления воротами, и вывести там же кнопку. ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте свои статусы! Если что, они помогут психиатру с диагнозом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 30 сентября, 2015 s.e.r.g., спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
