gerbey
Трансмиссия
В теме 52 сообщения
В ‎18‎.‎05‎.‎2017 в 21:05, Nikolay сказал:
Толкаюсь с 30000 км. На данный момент 164000 км. Уже привык и приспособился (нашел общий язык так сказать). Зимой живем "душа в душу", летом в жару начинаем скандалить:hug:
Абсолютно аналогично. Зима- хорошо. Лето - прям раздражает. Но Ваш пробег внушает оптимизм! Я толкаюсь с 70. Сейчас -  110
@sandro, А масло меняли в коробке?
Да, два раз уже на 60 и на 100..
День добрый. Подскажите пожалуйста как правильно поступить с заменой масла в АКПП (TF-80SC AWD).
Машина куплена в Германии, 11 года выпуска, модельный 12. Мотор D5244T15. Пробег 163 т.км.
По истории обслуживания у офф дилеров в Кельне и Шверине масло в коробасе не менялось ни частично ни полностью (Германия епт, все по интсрукции).
Работа коробки устраивает полностью: при движении в любых режимах никаких рывков, все плавно. Единственный момент это редкие толчки при включении D (почитал и понял, что проблема широкоизвестная) в жаркую погоду.
Официалы в Киеве менять масло на таком пробеге отказываются т.к. до этого оно не менялось (осадок и все такое). Советуют масло не менять, но сделать перепрошивку (помогает от толчков при включении драйва).
Неофициалы, ес-но, говорят менять. Частично, 4л - 1000км пробега - 4л и, возможно, еще один проход.
Сам понимаю, вроде как поменять надо, но мысли об осадке в соленоидах не дают покоя :)
Изменено пользователем Johnnyzt
8 минут назад, Johnnyzt сказал:
Я бы сделал так, если планируете машиной пользоваться долго.
Я бы тоже. А есть какая-то статистика или известные случаи выхода из строя АКПП после длительной эксплуатации масла без замены и последующей его замены на свежее? Может у кого-то среди форумчан?
16 минут назад, Johnnyzt сказал:
Есть обратные примеры. @Mazepa менял на 200т. км. Без проблем.
9 минут назад, tiggy сказал:
Пробег после замены чуть менее 15000 км, нареканий к работе коробки нет.
8 часов назад, Mazepa сказал:
По какой схеме меняли? Что лили? Можно подробнее, буду очень благодарен :)
25 минут назад, Johnnyzt сказал:
А никто переборку акпп не делал?
Может кто посоветует где знают толк в этих делах?!
Уверен, что это проблема фрикционов и соленоидов, которые забиваются, собственно, продуктами износа фрикционов. Там же каналы маслотока достаточно узкие и любая грязь явно не на пользу?! Почему спрашиваю про переборку, может проще один раз перебрать (ну у кого пробеги под 100-150 т.км. и нет гарантии) и не тратить время и деньги на замену не дешевого масла, установку радиатора, адаптации и перепрошивки всякие?!
Еще никто со 100% гарантией не умеет ремонтировать гидроблоки АКПП, что бы коробка работала как с завода!
Вот тут хвалится один из ремонтников, но время покажет....
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=134778
Изменено пользователем jon
