WIN
Батарейка в пульте
В теме 49 сообщений
думал что хоть как то начнут нормально работать замки безключевые но что то не как...
Кутузов, ты фонишь наверное, или экранируешь сильно.
Аура чакр... :D Брелок не пробивает... :mad:
У меня кейлесс безотказно работает второй год, 30 т.км, батарейки не менял.
Машине почти пять лет, батарейку в пульте еще не менял ни разу. Последнее время стал замечать, что некоторые кнопки на пульте не срабатывают вообще, некоторые нужно нажимать несколько раз, а некоторые работают по прежнему хорошо с первого нажатия. Обратил внимание, когда не смог открыть с пульта дверь багажника. Думал, что сломался пульт или села батарейка.
На охрану машина ставится с большого расстояния, снимается с охраны - с меньшего расстояния, багажник открывается только когда нахожусь рядом с машиной, а подсветка не включается никак.
В инструкции не нашел информации о подобном поведении. Сталкивался ли кто с таким?
Пульт разобрал, хотел кнопки почистить. Они оказались в отличном состоянии, контакты закрыты. Пыль или влага туда попасть не могут.
Может все же как-то связано с батарейкой, хотя напряжение у не нормальное.
29 минуты назад, seligor сказал:
хотя напряжение
напряжение без нагрузки не даст понять почти ничего. Я бы сначала заменил (5 лет как никак), благо цена вопроса не огромна.
Формат у нее необычный, нет под рукой. А так поменять планирую, как куплю замену.
Но интересно поведение пульта или так очень хитро задумано.
Аналогично, также тупить стало при нажатии на кнопки. И срабатывать с более близкого расстояния. Заменой батареек все вылечилось!
Имея опыт с неоткрывающимся авто из-за нерабочего брелка, теперь батарейки меняю заранее.
А батарейка в наших пультах какая (тип)?
1 час назад, seligor сказал:
CR2430? Ну это проще найти чем для лексуса... :yes:
1 час назад, AndreyS сказал:
CR2430?
Нашел, купил, заменил. Что-то ничего не изменилось, на нажатие на кнопку подсветки реакции нет. Видимо, дело не в батарейке. Нужно будет второй брелок протестировать.
дополнение
12 минуты назад, seligor сказал:
:( вот это обидно.
@seligor, странно, должно стать лучше. Может батарейка неудачная попалась?
6 часов назад, seligor сказал:
Надо зайти в меню "Мой Кар" и настроить срабатывание подсветки - там включение и разные интервалы времени работы.
Проходил такое..., давно..., брелок не причём...   Сервис 2.0  при прохождении ТО = Зло...   :xc_loser: - сбрасывает настройки. Во всяком случае раньше так было.
17 час назад, Staryi сказал:
Посмотрю, может и правда вопрос решится.
@Staryi, спасибо. Дело и в самом деле оказалось в настройках, теперь все работает, все кнопки.
Порадовала бережливость Volvo в использования энергии батареи, пять лет, а она все работает.
14 часа назад, seligor сказал:
@Staryi, спасибо.
На здоровье! Получайте дальше удовольствие от авто! :xc_cool:
Неофициалы "на радостях" подмахнули батарейку на пульте, хотя я их не просил. Эксплуатация около 3 лет, но "программа показала, что нужно менять".
CR2430: была Sony / установили Varta в упаковке Volvo 31252292
Изменено пользователем Solar
26 минут назад, Solar сказал:
Дорого неофицалы взяли? :)
Оригинал вышел: 430руб х 2шт.
ПС
Хотя на этом элементе нет смысла зацикливаться на фирменной упаковке с заветными буквами.
Сама Рената позавидует такой цене :)
54 минуты назад, Solar сказал:
ПС
Точно на радостях меняли.
Только что, AndreyS сказал:
Расходники свои, поэтому надо было себя чем то побаловать. Хорошо хоть щетки ветрового стекла аналогично не поменяли. :)
