catano
Низкий уровень ОЖ при резком торможении
В теме 32 сообщения
Добрый вечер!
За последние 2 недели раза 4 резко оттормаживался.
При торможении выскакивала надпись: низкий уровень охлаждающей жидкости
Не стал заглядывать даже под капот на предмет уровня, заехал к ОД, купил жидкость 1 л. На утро открыл капот, а уровень ОЖ на максимуме.
В чём прикол??:cool:
  catano сказал:
Добрый вечер!
Датчик уровня?
Писали ещё бывает завоздушивание, но тогда была бы проблема с перегревом, как мне кажется.
  catano сказал:
Добрый вечер!
Забей
Была точно такая же фигня, забил и ездил до очередного ТО, на нем ОД все исправил. Или просто долейте немного.
Было тоже самое, просто долил грамм 200 жидкости и предупреждение ушло
Колодки (накладки) подносились. Долей, и ездий.
  Lucky сказал:
колодки? Вроде не про тормозную жидкость речь..
Трудности перевода??? Тормозуха на уровне?????
  Lucky сказал:
У вольвы нет датчиков колодок ни на одной!!!!
Датчики колодок не причем.
На большинстве авто уровень торозной жидкости меняется от макс до мин как раз за период износа колодок.
так что если вольво напортачила с переводом, то вполне могут и колодки "кончаться"
Да, кстати! Как раз сегодня думал об уровне ТЗ из-за подстертых колодок с дисками, но пробег 23 тыс.км... И ТО проходил 1,5 месяца назад...
И до этого был Кашак, там всё нормально с этим было запаса хода мин-макс уровня вполне хватало.
Завтра утром посмотрю, скорее всего, действительно, перевод кривой!
Я один вижу, что в теме фигурирует аббревиатура "ОЖ" и к тормозам это не имеет отношения?
  savva сказал:
ОЖ имеет отношение к тормозной жидкости только в том случае, если перевод на русский неверный и написано "низкий уровень охлаждающей", вместо "низкий уровень тормозной жидкости".
у меня сообщение "низкий уровень охлаждающей" вылечилось добавлением тосола. Так что не уверен в неточности перевода:)
  savva сказал:
Возможно. Но странно, что надпись появляется, когда резко тормозишь.
Завтра утром проверю уровень ТЗ.
Было тоже самое. долил 300-400 мл Охлаждающей Жидкости- все нормализовалось.
А вот что это может быть как-то связано с тормозами - даже не подумал. Завтра по-утру проверю тормозуху )))
Забавно. У меня появилась точно такая же фигня: с пару недель назад заметил, что при торможении мелькает какая-то надпись. Очень быстро. И именно про низкий уровень охлаждающей жидкости... При этом под капотом почти что макс. уровень ОЖ. Через неделю сдавать машину на ТО-2 тогда и поинтересуюсь у официалов, что за фигня.
Было такое, тут все просто, при резком торможении и при заходах в затяжные повороты, когда уровень ОЖ ближе к минимальному жидкость по инерции перемещается к стенкам и в этот момент датчик уровня "ловит" низкий уровень, потом когда торможение прекращается ОЖ занимает свое место в бачке. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, если открутить пробку расширительного бачка на работающем нагретом двигателе, то уровень ОЖ в бачке поднимется, так же на холодном двигателе он будет выше чем на горячем. Поэтому если на холодном двигателе уровень посередине, то на нагретом он будет ниже середины и в поворотах или при торможении ОЖ будет смещаться к стенкам и в зоне датчика уровня будет уже минимальный уровень, о чем и просигналит датчик.
  Mazepa сказал:
Прикольно, с какой уверенностью пишутся утверждения, противоречащие 7 классу физики:)
  Mazepa сказал:
А как же температурное расширение?
Авто XC60 D5 205л.с.
