Bartman
Умер аккумулятор
В теме 86 сообщений
Всем привет!
С приходом первых заморозков неожиданно умер аккумулятор (оригинал с 2011года). Xc60 2011г.в.
Вот в чем вопрос: я могу купить неоригинал аккум варта или только оригинал?
Спрашиваю потому, что предыдущий авто ауди а8 требовал только оригинал на замену, иначе выскакивала ошибка на приборке, т.к. в оригинальном аккуме было зашито что-то вроде energy management, чтобы бортовая электрика понимала сколько и куда уходит тока...
Спасибо
Всем привет!
Спасибо
Срок пришел, да. Вольво аккумуляторами питается. А когда вебаста есть, то и она к титьке неплохо так примыкает... :) Можно не оригинал. Главное по емкости и размерам чтоб подходил. Часто проблема с размерами бывает.
и тут рулетка в помощь:)))
Я тут свой мерил - потом по таким размерам в магазе мне сказали: "парниш, пойди погуляй,а! Таких не бывает, парнишъ!" Так что кому рулетка, а кому и руки вырастить надо сначала, и желательно прямые :)
Всем спасибо!
По илее у всех аккумуляторов размеры стандартные в зависимости от мощности. Поеду в магазин смотреть )
Выше чем Ваш не берите. Иначе крышка не закроется. А меньшие размеры будут иметь меньшую мощность. Возможно придётся задуматься об оригинальном аккумуляторе. К счастью они стоят прчти также как раньше, цены почти не изменились
Всем спасибо!
Стандартные размеры у аккумуляторов - не совсем верно. Смотрите главное на: емкость, полярность и размер (длина ширина и ВЫСОТА не должны быть больше). Я в том году так же в мороз неожиданно незавелся. Начал обзванивать магазины ближайшие - и в одном нашел - продавец сразу сказал - на вольво подойдет по высоте.
Подскажите как правильно заряжать АКБ, снимать клеммы или нет? И еще если авто стоит по две-три недели можно отключать АКБ или это может привести к какому-то сбою оборудования?
Покупаете например "Зарядное устройство BERKUT Berkut SP-2N" и втыкаете его в прикуриватель в багажнике, если он есть, и нехай себе заряжает :) Можно и прям в моторном отсеке - всего одну крышку снять, подключиться к "+" клемме крокодилом, а другой крокодил на кузов. Аккум отключать от машины не надо.
yukaz, ТЭРЦ - наше все.
С покупкой авто столкнулся с такой проблемой.
Предыдущий хозяин промахнулся с аккумулятором по высоте, в итоге он пытался закрыть крышку и поломал ее крепления. Сейчас она держится на 2 из 4 защелках.
Купил себе новую крышку, пускай лежит и ждет своего часа, когда этот аккум сядет)
Я не отключаю.
В сентябре получил новый ХС60. Аккумулятор 75 а/ч и на 20% меньше по объему контейнера для него. ОД объясняет что мол экономичнее стал автомобиль и не требуе прежних 90 а/ч Я уж думал ОД или по дороге кто балует. Но по ВИНу - таким с завода ушел. Непорядок какой то в королевстве ВОЛЬВО. Первая капля непонятного дождя.
75 мало конечно, ОД не сказали с какого года такие никудышные аккумы начали ставить?
Сюрприз и для менагера продаж. Осмотрели со всех сторон, маркировка вольо на месте. Как то зимой с вебастой жить?
Экономия мать ее.
Как узнать, когда они начали ставить шильные аккумы? У меня такой был на седане бензе :D
Прошлой зимой на прежней ХС60 аккмулятор по утру сел. Вебаста съела наверное. Купил волшебную шкатулку auto power. С первой попытки завелся. Шкатулку в багажник. через пару дней опят в ноль. Шкутулка не рабтает, потому как в багажнике замерзл. Отогрел в тепле. И опять все ОК. Днй 10, пока не поменял аккумулятор, уверенно заводился.
Друзья, подскажите, не умрет ли раньше времени аккум, если жена ставит вебасту на 7.30 утра, сама же садиться в авто в 7.20-7.35 и поездка на работу составляет 30-50 минут???
А с чего он должен умереть раньше времени, если у Вашей жены Вебасто автономно не работает, и служит только догревателем?
В целом, 30-50 минут на скорости достаточно.
В пробке можно и 2 часа простоять, аккум от этого особо не зарядится
