Lucky
Подушка SRS. Срочно ремонт.
В теме 79 сообщений
Темы не нашел, напишу здесь.
По утрам, при заводе авто, часто вижу сообщение "Подушка SRS. Срочно ремонт."
Машина 14года. Аварий (тьфу 3 раза) не было.
Зажигание выключу-включу, заведу снова: сообщение пропадает.
К дилеру еще не ездил.
Знакомо мож кому?
Lucky, знакомо по Пежо. У них была проблема с контактами, окислялись они.
В Вашем случае я бы поехал к ОД. Это Ваша безопасность. Ошибки по SRS в памяти.
  AndreyS сказал:
Тем более машина видимо на гарантии
У меня за три года тоже один раз выскочило сообщение про подушку, больше не появлялось. Может отвалилась уже :D
На оутлендере первом тоже такая проблема была, окисление контакта . Правда проявиться могло при движении , на кочке например.
На протяжении 3 лет выскакивает такая надпись, пока доеду до дилера она пропадает, но один раз сумел показать дилеру. Он выдал вердикт: система линз у лазера запотевает (выскакивает надпись только утром на холодной машине) и так как все это в мозгах машины повешено на сигнальную лампу подушки выдает эту ошибку. Вообщем както муторно дилер объяснил. Для себя понял одно - если утром вебасто работает то надпись не выскакивает, а если выскочила то надо включить печку полностью на стекло лобовое и прогреть его. Конденсат с линз высохнет и надпись исчезнет.
Я где то здесь писал— периодически выскакивает сигнал. выключил—включил двигатель и сигнал уходил. Съездил к дилеру. В результате контакт датчика, вроде удара, на правой передней двери отгнил. Поменяли за 5 тыр. Больше не появлялся.
Меня тоже сегодня "порадовало" данное сообщение.Гарантия уже все.
Расстроился. :confused: Пару раз завёл-заглушил,вроде пропало сообщение буду наблюдать.
В голове уже всякие мысли дурные начинают появляться.  :mad:
В прошлом году был сигнал. Меняли сгнивший контакт на датчике удара кажется, на левой двери. Замена 5 тыр обошлась. Больше не появлялась.
Данная ошибка стала появляться с завидной регулярностью.Раздражает уже автомобиль обилием сообщений в последнее время(только недавно был в сервисе с заменой насоса Халдрекса). По этой ошибке,подскажите чего ожидать?Надо в сервис опять ехать? Подушка?Денег как на покупку чугунного моста готовить?
на ы40 была болезнь - в месте крепления рулевого колеса контакт на подушку терялся,  особенно когда влажно было. Лечили заменой.
Изменено пользователем Saldan
  В 9/13/2016 в 08:51, Saldan сказал:
Заменой чего?Рулевого колеса?Подушки?Автомобиля?))))
Записался к ОД.
По результатам доложу тут.К ОД стал ездить чаще чем на мойку,вернее машину мою теперь исключительно у ОД, при каждом обращении,раз в две недели,стабильно.
Высокое качество вольво,хренли,могу себе позволить:-)
  В 9/13/2016 в 14:12, KVADRAT сказал:
Автомобиля?))))
его тоже можно))
контактную группу меняли
Завтра визит к ОД, а ошибка опять пропала.Не ехать?Или по хранящимся в мозгах ошибках и по фото смогут найти в чем была проблема?
@KVADRAT, инфа от такой ошибке обязана храниться до её принудительного сброса...
  В 9/14/2016 в 20:06, AndreyS сказал:
Это понятно,что в памяти она хранится,но возможно же что это был просто очередной глюк моей машины, который в последствии не повторится?:)))И его бы благополучно скинули на очередном ТО?:)))
А так,завтра будет: "все пропало!100500 рублей за диагностику,мы вам почистили "контактную группу":)))
С другой стороны,лучше перестраховаться,чем получить или наоборот,не получить в нужный момент подушкой безопасности по роже:)
Изменено пользователем KVADRAT
  В 9/14/2016 в 20:19, KVADRAT сказал:
Безустанно повторяю на форуме - при каждом посещении дилера берите лист диагностики у них! И для себя полезно и коллективный разум если что поможет. Это касается не только нашей марки и наших дилеров. В конце концов - вы платите за диагностику, а на выходе у вас только слова менеджера или в в лучшем случае приписка в акте в одно предложение... Не порядочек как-то получается.
@KVADRAT, чтобы она стрельнула, да не, такого не будет точно. Ошибка больше похожа на шлейф, скорее всего он глючит, он там интересно так намотан, кто разбирал тот знает.
Пуля-дура.(с)
Всякое бывает.Я уже мало чему удивляюсь в своём автомобиле.У него на все есть своё мнение.
  В 9/14/2016 в 20:29, KVADRAT сказал:
Влажный сырой климат конечно плох для техники, надо переезжать в Калифорнию, Флориду +32 ночью с мая :D И зимы нет, реагентов нет, дождь редко, рядом океан приевшийся постоянным обитателям, а самое главное самый дешёвый перелёт в Майами :yes:
