Lucky
Подушка SRS. Срочно ремонт.
В теме 79 сообщений
5 минут назад, KVADRAT сказал:
В двери,с обратной стороны подлокотника,что-ль...
Может на даче самому попробовать разобрать дверь,проверить разъёмы на этом датчике,потом опять прочитать ошибки...
Где-то в двери, точнее не скажу, не разбирал... :no:
Можно и самому всё проверить (контакты на разъёмах) - главное не забыть клемму с аккума снять, а то "подушки" злыми бывают... ;)
Проблема у вас плавающая, плюс наступила с похолоданием, очень похоже на недоконтакт...
4 минуты назад, Staryi сказал:
Да,про АКБ прочёл,учту. Про плавающий контакт тоже подумываю,возможно так и есть.Была уже проблема с контактами,более печальная.
12 часа назад, KVADRAT сказал:
Не,уже гарантия все.Свид,приморский.Хоть и уроды,зато близко к дому.
Можно уточнить в чем уродство?
Ребяты, код неактивен, значит неисправность плавающая.
Раз они прописали контакты к замене, вот в первую очередь и надо их смотреть и менять. Где-то отходит контакт.
Блок всегда успеете поменять.
11 час назад, AndreyS сказал:
@KVADRAT, мда... Надо посчитать у @Кутузова запчасти. Для сравнения... Хитрецы только номера не написали.
такая бяка часто бывает:) либо замена либо сбросил и катаешся дальше:)
9 часов назад, KVADRAT сказал:
как вариант но на него ни чего не влияет и он такой весь залитый и  защищенный что там смотреть не на что..
@Кутузов, @jon, @Staryi, спасибо за информацию.Стало действительно намного понятнее,что за проблема и что с ней делать.Пока забью,до её стабильного и долгосрочного появления,а там уж буду решать,контакты или замена.Главное,локализовал место расположения проблемы.
2 часа назад, Pavlentiy сказал:
Во многом.Я не буду разводить в данной теме холивар на этот счёт,но по моему многократному опыту обращений,определение не голословное.Если интересны подробности,обращайтесь в личку,пишите с какой целью интересуетесь и я расскажу вам весь накопившийся негатив.
Изменено пользователем KVADRAT
@KVADRAT, ясно, я именно с Вольво слезать не хочу из-за нормального адекватного сервиса, обслуживаюсь только на Приморском.
@Pavlentiy,
Сервис у них адекватен тогда,когда не вникаешь в детали и нет спорных моментов и косяков.А у них их было много.
Но,к чести этого ОД,обязан написать тут,что текущая история имела неожиданное продолжение:
только что позвонил их инженер по гарантии и сообщил,что совместно с руководством,было принято решение о ремонте по гарантии,датчик заказан,как придёт сообщат,когда надо приехать на ремонт.
Сказать удивлён-ничего не сказать.
@KVADRAT, ну вот и славненько) На будущее, рекомендую обслуживаться у Даниила, это бригадир. Мега-адекватный и толковый человек.
Изменено пользователем Pavlentiy
2 минуты назад, Pavlentiy сказал:
Я там уже почти всех знаю,в лицо точно.Катаюсь к ним как "на работу",пару раз в месяц стабильно:)))
Только что, KVADRAT сказал:
Следующая машина у Вас будет точно не Вольво?
@adh,
Не знаю ещё,но скорее всего,не вольво. Надежность хромает,а для меня это важно.Посмотрим.Менять сейчас машину не целесообразно экономически. Пока будем пользовать то,что есть,а там видно будет. Конкурентов-то достойных все равно нет пока.
24 минуты назад, KVADRAT сказал:
@adh,
У новых всех авто этого сегмента надежность к сожалению оставляет желать лучшего . На Рафике после Вольво вы же не будете ездить?
1 минуту назад, adh сказал:
Вот грущу и не дёргаюсь.
Если речь про тойоту(Раф),то нет.Мне не нравится ни одна модель япов.Мне ближе европейские производители,но до лакшери тройки пока не дорос,а их барабан эдишен мне не нужен.
@KVADRAT, походу они читают эту ветку :D А на автобиографии? Я там машину покупал, правда наипали всех с неоригинальной защитой картера, которую потом подарили, а неоригинал я продал уже :D
@Advokatvlad, казалось бы,причём тут Автобиография!))) Я там никогда не был даже.
@KVADRAT, те же яйца, только вид сбоку :D я почему спросил про пробег, просто хотел знать, что меня ожидает в будущем :D
у меня сейчас 14100км :drool:
@Advokatvlad, Моя машина не показатель,у ОД видел человека,с пробегом под 200тыс,говорит,проблем ноль,только ТО.
У моей характер говно,бесится,что хотел изменить ей с бмв :))
Не знаю, но как получается, что у одних много пробоем, а у других нет проблем, я больше склоняюсь к любви к машине, если её сильно любишь, то она отвечает взаимностью и проблем ноль :D
@Advokatvlad,
любить надо жену,родителей,детей. Машине достаточно уважительного и бережного отношения,своевременного сервиса и хорошего топлива.У моей этого в избытке.:))))
