Sergey77
термостат - Неисправность системы охлаждения - ошибка ECM-P011600
В теме 10 сообщений
Всем привет!
Как это не печально, но на годовалой машине появилась поломка.
Короче, на дисплее, вдруг, высветилась ошибка:
"Неисправность системы охлаждения. Требуется ремонт"
Через пару минут она пропала, но через некоторое время появлялась опять.
Поехал к дилеру в Коптево. При компьютерной диагностики выявили ошибку ECM-P011600 , проверили работу системы охлаждения и приговорили термостат :( Он оказался в положении "всегда открыт".
Проходит это дело по гарантии, согласовали вроде сразу, термостат на складе есть, но доставка гарантийного термостата требует недели-полторы времени, почему-то :(
Ну это к вопросу о качестве шведского автопрома и необходимости гарантии.
С уважением, Сергей.
и что не так в качестве шведского автопрома (который в Бельгии собирают)?
надо бы поинтересоваться, может вы первый в гарантийный период с этим.
по моему все круто, сломался термостат, вас комп предупредил. ехали бы на другой, могли "закипеть", повело бы ГБЦ, под замену, так лучше?:)
Как минимум, хотелось бы иметь более точное сообщение, чтобы понять как себя вести (ехать самому или эвакуатор) и стрелочку с данными по температуре на приборке :)
Sergey77, дорогая стрелка, да :)
PN: 36010019 + 31270605 как минимум (если рестайлинговая машина)
А что это за детали?
Термостат у них под 10 000 р , как я успел увидеть
Sergey77, это DIM и софт с русским языком
У вас есть две темы с указателем температуры - это раз,
У вас положение термостата открыто - значит от этого не закипит это два. Ну и если чо не так опять таки выскочит ещё како никако прредупреждение:rolleyes:
Кто мог знать по этой ошибке, что оно, положение открыто и можно ехать спокойно ...
Ну так я же сказал про тему с указателем температуры. И опять таки если ехать надо ( нет звакуатора или недалеко осталось ехать), то включаем на всю печку для отбора тепла и потихоньку с авариечкой посматривая на индикатор двигаемся не медленно ни быстро 40 км\ч в самый раз.
Всем привет!
Ремонт провели - заменили на новый. Ожидание, как обещали - полторы недели.
Вскрытие показало, что термостат в положении закрыт.
Видимо, его лишь периодически подклинивало. По конструкции самый обычный механический.
На этом двигателе доступ к нему спереди, так что разбирать пришлось не много. Снять кожух и пару патрубков, отсоединив от них датчики.
Как-то так, если вкратце.
