Klinsmann
60000 км за 3.5 года
В теме 31 сообщение
@adh, вот в том то и дело, что с 2012 года пробег 117т.км, не хочу менять - все устраивает.
Весной почищу радиаторы, ещё раз масло в коробасе поменяю и посмотрю, как машина будет себя вести.
На рынке аналогов не вижу...тем более, для машины нашего 2012 года.
Я тут смотрю и  закономерность просматривается. У машин с большим пробегом меньше всего проблем. Ваш случай, мой, Мазеры и тд
С июля 2012 г. Пробег 110 тыс.
По гарантии меняли стеклоподъемник, обновляли прошивку акпп (за деньги, уроды). Ещё треснул патрубок турбины в месте крепления (распространённая болячка), жаль что после окончания гарантии :) Все, остальное только ТО и расходники.
+1 к довольным владельцам :)
Изменено пользователем Котопёс
43 минуты назад, Котопёс сказал:
а какие симптомы и номер патрубка?
Настоятельно рекомендую патрубок на MY12 машинах менять на новый.
Была тема - где я свой кейс описывал, была дыра в патрубке около третьего крепления, мне заварили аргоном, но потом отовалось второе крепление и история стала повторятся - остатки крепления долбились о трубу выбивая там новую дыру.
Поменял патрубок - ттт, все ок )
Но! динамика со старой трубой (большего диаметра) была веселее, машина скорость набирала IHMO быстрее в D режиме.
Изменено пользователем Microcar
@adh, симптом простой, машина стала хуже ехать :) т.к. турбина дула частично на улицу :)
по номерам не скажу, сервис в котором я отслуживаюсь не пишет тебе номеров в заказах. Хитрые они :)
вся эта хрень в сборе около 20 тыс. стоит.
@Microcar, я тоже думал заварить сначала. В сервисе переубедили. Как оказалось не зря.
Насчет диаметра я могу ошибаться конечно, но по-моему они одинаковые. :huh:
5 часов назад, adh сказал:
https://www.drive2.ru/l/9592067/
26 минуты назад, Котопёс сказал:
@Microcar
Если они были одинаковыми - не нужно было резиновые патрубки менять, они подходили по диаметру от старого алюминевого патрубка.
Правильно, надо заранее готовиться к существенным растратам, ведь это премиум и бу, а не форд, как ты думал и стоить обслуживать тоже будет премиум, потому что бу не может ездить и не ломаться, обычно 100 000, потом начинаются проблемы :) Надо было полоседан новый брать, а не вольво премиум бу :yes:
20 минуты назад, Microcar сказал:
По диаметру да, а по длине нет.
Сори за офтоп. А когда уже Минского тролля забанят?!:poke:
1 час назад, Котопёс сказал:
Там у меня все чисто и сухо. Когда меняли масло в коробке, я там все осмотрел
