Sergey77
Замена лампочки стоп-сигнала
В теме 98 сообщений
@jon, пока не знаю.
6 минут назад, lucky3d сказал:
если так, то это кошмар
желаю, чтобы это был самый кошмарный кошмар с Вашим автомобилем.
Перегоревшие лампочки - это реально ужас! :frantics:
@lucky3d, там не сложно.
По бокам откручиваете два винта Torx и далее верхняя часть обшивки держится на пистонах.
Remove panel rear door XC60.pdf
Нижнюю панель трогать не надо. Она не мешает.
У XC60 ни у кого ни разу не видел, чтобы в верхнем повторителе стопа перегорали светодиоды.
вангую что проблема не в самих диодах, а их распайке на плате
Надо разбирать и ревизировать
Вот посмотрите как они не горят ((
( Напомню машине 2,5 года, может уже китайские диоды)
4 штуки не горят.
Пока не разобрался, как открутить  фонарь.
Снятие обивки не помогло. Там сплошное железо и доступа нет.
Под резиновыми заглушками есть пару гаек, которые предположительно держат  что-то ...антикрыло или фонарь.
Но пока откручивать не удобно было. Можно ли найти инструкцию разборки?
На предыдущей модели - всё аналогично вроде.
50 минут назад, lucky3d сказал:
Кроме вот этого:
ничего не даёт VIDA по этому фонарю (может не нашёл)  :no:
Опубликовано (изменено)
Погуглил - нашёл несколько фото.
Вроде деталь не разборная. Т.е. надо новый покупать :(
Держится вроде на 2х клипсах по краям и 1 болте посередине (?)
@Staryi, ага. т.е. 3 гайки. будем искать
надо понимать они тут
Изменено пользователем lucky3d
Номер детали старый 30764562
Номер детали новый  31467107
17 минут назад, lucky3d сказал:
Ну да, скорей всего там. А эл.разъём под гофрой.
Такие фонари (на любых авто) обычно неразборные (условно), но колхозинг никто не отменял.
Приходилось делать похожий (из крышки багажника) - там , из-за  нарушения герметичности (видимо, брак заводской) окислилась плата со светодиодами (даже дорожки выело) - отсюда потеря контакта и негорящие, несколько штук, светодиодов. Плата была очищена, дорожки на плате восстановлены кусочками провода, потом фонарь, после проверки, был склеен и продолжил нести свою службу. Самое сложное из всего - правильно разобрать фонарь.
14 минут назад, lucky3d сказал:
Скорей всего одно и тоже - просто замена номера/поставщика.
Цитата
Если компоненты трутся друг об друга,нужно отрегулировать разрыв между ними.
А я то думал чего там такой зазор громадный, между спойлером и сигналом, а вот оно что. Интересно, зачем нужен этот зазор, походу "гуляет" спойлер на задней двери или что?
@Volvo Car M1, благодарю, теперь всё ясно.
@Staryi, там трудно разглядеть, но мне показалось есть запотевание внутри с одной стороны. Значит влага внутри. Видимо после мойки.
А как его расклеить теоретически? Тепловым феном?
Я люблю починить, если можно. Но боюсь хорошо тут не сделаю, буду брать новый
5 минут назад, lucky3d сказал:
Не смогу ничего сказать по этому фонарю, так как я его видел, целиком, только на фото и в руках не держал. Отклеить стекло/рассеиватель от корпуса, думаю, не реально. Тот фонарь, про который писал выше, "пилил" Дремелем (универсальный мини-инструмент) - там проще было, фонарь стоял в крышке багажника, крепился изнутри, заподлицо, и корпус фонаря можно было "курочить" как угодно (следы ремонта, потом, было не видно за обшивкой). А этот, наш на Вольво, стоит, как бы, сверху спойлера - поэтому по месту надо смотреть, как его лучше разобрать, чтобы не было видно колхозинга.
I upgraded P21W bulbs (reverse) to:
LED left side , P21W Philips Long life bulb on the right. I really like the white color tone on a white car. I have to say that it was quite hard to remove reverse light bulb. You can twist out the unit (with the bulb), but you cant get out bulb+unit from the metal frame, because wires are too short (after reveres they go to the turn signal bulb). So i was holding bulb with two fingers (while in frame) and by turning separated bulb from the unit. Installing new was the same. Hold the new bulb inside the frame and with other hand try to fix the unit on..... its easy to drop the bulb inside the lightning unit..... I'll take a night shot tonight :)
Тема про лампы стопа, а не заднего хода.
2 часа назад, vxc60 сказал:
i know. I just didnt want to create new topic - since bulbs are next to each other. Also reverse bulb does not give you error message and you dont need resistors.
Сорри за оффтоп :blushing:
@kachijs, вам надо непременно поставить модуль для закрытия двери багажника с пульта и кнопки в салоне....
Изменено пользователем jon
Купил новый верхний стоп-сигнал.  Сделан во Франции.
Он не герметичный. Через разъём явно есть сквозная дыра.
12 минут назад, lucky3d сказал:
Он не герметичный
При установке используется оригинальный герметик, который вырезается из круглого в прямоугольную форму по месту разъёма.
