alexgu
двигатель Т6 турбина и тд
В теме 33 сообщения
Добрый день прошу совета владельцев т6 , пробег у моего уже 114 тыщ и начинаю переживать о будущих проблемах. кто-нибудь менял турбину ? вообще сколько она живет ? цепь как скоро меняли если меняли ? какие сюрпризы выдать данный движек может или выдавал у кого ?  И как часто масло меняете . прошу ответов от владельцев т6 спасибо
@alexgu, надо ждать @motor53:) А с чего переживания? есть предпосылки?
нет переживаний нет есть опасения , диллер говорит что ни разу еще не меняли турбу (Красноярск) типа все очень надежно , но машина старенькая нужно быть готовым , думал мало ли кто мож сталкивался
@alexgu, я тоже не встречал частых сообщений о турбине T6. Еще @Кутузов на T6 катал. Ушатывал её помниться почем зря, но вроде турбина жива была (в отличии от многих других узлов :lol:)
вот вот и про другие узлы тоже интересно
1 час назад, AndreyS сказал:
была
верно говориш:)! тачка не убиваемая почти:)
3 часа назад, AndreyS сказал:
Так у него 3,2 атмосферник вроде.
4 часа назад, dke74 сказал:
Так точно, у меня 3,2 л. Взял "последний из могикан" в 2013 году в Беларуси (в России уже не продавали) атмосферник 3,2 л. Их к сожалению больше нет и не будет...
у меня т6 2009 года пробег 51 000 купил на пробеге 31 000, в мае 2015
катаю ее и в хвост и в гриву... 210 ограничение.
раз в 10 тысяч на сервис и смотрим
все сухо спокойно...
Проблем уж точно меньше, чем с дизелями
@alexgu, А какая коробка у вашего модельного года?
Друзья, вопрос.
купил xc 60 с двигателем t6 2013 my.
Два вопроса:
1- на скорости 70-80 на 6-й передаче не сильный гул. С набором оборотов и скорости пропадает. Это норма или проблема?
2. Гудит на на холодную что то похожее на бензонасос. По мере прогрева пропадает. Это нормально?
так все таки скорости или оборотов? Попробуйте в ручном режиме АКПП принудительно другие передачи применить на целевой скорости 70-80
ИМХО если выявится гудение только на 6-ой, то может быть проблема с ее шестеренками (должно еще зависеть от нагрузки), либо это резонансное явление различных шумов двигатель-трансмиссия-шины.
@gus_dim, только на 6-й.
И только под нагрузкой.
величина нагрузки роли не играет.
после 80 все пропадает.
Здравствуйте форумчане. Я не давно стал обладателем Xc60 и не знаю об этой машине ничего. Знаю только что машина 2011 года монопривод, 2.0 Т при расшифровке вин кода выдало что модель двигателя В4204Т6 это и есть двигатель Т 6 или нет. Помогите пожалуйста.
@Мурик, это Т5
Даже не совсем. Это 2,0 Т, но по сути двигатель тот же, что и Т5
@Мурик, это Фордовский двигатель Экобуст в 203 лошадиные силы.
Не Т5 и не Т6.
То есть я так понимаю это и есть  тот самый проблемный двигатель?
Да забыл сказать его кажется чипонули с 203 л.с до 240.
Да, это тот самый.
Кто и чем его чиповал?
Rica или гаражный тюнинг?
Изменено пользователем BSR
Главное об этом не думать
