Turb
Перегорели габариты
В теме 17 сообщений
Не светят правые передние габариты. Лампочка и диод. Лапочку заменил – все равно не горит. Сейчас думаю, может не в лампочке дело (да и габарит может не нужно менять)? Может это какой-то предохранитель перегорел? Кто знает?
D5 2009
16 минуту назад, Turb сказал:
D5 2009
Что-то недавно пробегало уже, они типа последовательно подключены...
@Staryi, схемки так и не глянули случаем?
29 минуты назад, AndreyS сказал:
Параллельно подключены, на один провод.
Вот схема на 2009 год.:
10/11 и 10/12  - светодиодные габариты.
10/1 и 10/2 - соответственно фары (с лампочками габаритов).
Предохранитель надо по мануалу посмотреть (чего-то не могу по схемам EWD разобраться).
@Staryi, мда. Что в той теме непонятно, что в этой. Странно все это :huh:
Могу конечно ошибаться, но на каких то моделях при перегорании лампочки, нужно скинуть ошибку в Вида.
Иначе CEM тупо блокирует эту цепь.
Если предохранитель цел, то значит надо дайс подключать и смотреть ошибки.
2 минуты назад, jon сказал:
:blink: во они намутили! :poke::ph34r:
Где-то попадалась информация на форумах по вольво, у чела сгорел правый задний габарит. Он что бы проверить виновата ли лампочка или предохранитель, поменял местами лампочки и после этой процедуры у него и слева перестало гореть.
Поменял лампочки на новые, эффекта ноль.
Вылечилось только сбросом ошибок в вида.
На какой это было машине, убей не помню :blink:
29 минуты назад, jon сказал:
Вполне возможно. Я сейчас сравнил две схемы (2009 и 2013) - они конкретно разные по расположению/маркировке предохранителей. Но их объединяет то, что освещение, тупо, завязано на СЕМ. Без VIDA и чтения ошибок гадать можно долго - почему не горит... :confused:
@Turb, Вы разобрались с проблемой-то? Если да, то расскажите пожалуйста о причинах?
В 6/5/2016в15:11, Mity сказал:
Когда перегорает габарит (передний) , то диод сам выключается. После замены горит опять. Только надо ошибку снять в сервисе (я сам не разобрался как манипуляциями кнопок это сделать).
Можно ли комбинацией кнопок заставить габариты гореть после замены лампочек?)  Или надо в сервис ехать, приборы подключать?
Не совсем понятно о каком габарите идёт речь, но вот тут нашёл видео о габаритной фаре на volvo xc60
У меня та же проблема с правым габаритом машина 2009г. Проводка целая габарит что диодный что в фаре целые, физичесских предохранителей нет. Всё уперается в CEM. Дойдут руки буду вскрывать CEM. Пока правий габарит запитан от левого, ошибка по правому осталась висеть в панели. Схему габаритов от 2009г XC60 2.4D5 добавил В Архиве.
Parking light.rar
Опубликовано (изменено)
У меня такое было! Возвращался с отпуска потух сначала с правой стороны, потом и второй, ошибок не было. Купил новые, оказалось закисли клейма в фишке которая находится с правой стороны под бампером. Почистил всё работает. Если надо новые могу продать 4000р
Изменено пользователем Анджей
1 час назад, Анджей сказал:
У меня проблема в CEMe. Клeммы, контакты, фишки, лампочки, диоды вобщем все компоненты целы нету 12В на 10ноге из CEMa. В данный момент Правый габарит запитан от левого у самого CEMa соответственно все компоненты после CEMa целые так как всё горит.
@Анджей, давай куплю.
В 24.03.2021 в 19:32, Анджей сказал:
Большое спасибо. Купил. всё отлично работает. Я счастлив )))
