· #61 Опубликовано 30 января, 2012 Они там в боевой и по правой полосе встречаются почти до внуковской развязки. Нужно постоянно сканировать взглядом правый ряд). А после Соколово сплошь стрелки. Но их народ уже знает - все дружно едут с красивой скоростью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 14 февраля, 2012 завелась вчера при минус 30, загорелся индикатор - Система очистки отработанных газов.=(((машинка предварительно минут 20 была на вебасте...читаю инструкицю - Если символ горит, это может быть связанос неисправностью в системе очистки отра-ботанных газов автомобиля. Для проверкиобратитесь в мастерскую. Volvo рекомен-дует обращаться в официальную станциютехобслуживания Volvo.Кто нибудь сталкивался с подобным, само пройдет? Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и мозг, если нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 14 февраля, 2012 завелась вчера при минус 30, загорелся индикатор - Система очистки отработанных газов.=(((машинка предварительно минут 20 была на вебасте...читаю инструкицю - Если символ горит, это может быть связанос неисправностью в системе очистки отра-ботанных газов автомобиля. Для проверкиобратитесь в мастерскую. Volvo рекомен-дует обращаться в официальную станциютехобслуживания Volvo.Кто нибудь сталкивался с подобным, само пройдет?У Вебасто своя система выхлопа, так что она ни как не могла оказать влияние на фильтр, может быть просто плохой бензин? давно заправлялась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 14 февраля, 2012 У Вебасто своя система выхлопа, так что она ни как не могла оказать влияние на фильтр, может быть просто плохой бензин? давно заправлялась?за 2 дня до этого, на Лукойле...в баке бензина было не много..машинка завелась как то странно, по началу выхлопуха такие трели выдавала...потом машинка успокоилась и вошла в нормальный режим, но датчик так и горит 2й день.до этого было подобное, лечилось вкл и выкл авто. Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и мозг, если нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 14 февраля, 2012 за 2 дня до этого, на Лукойле...в баке бензина было не много..машинка завелась как то странно, по началу выхлопуха такие трели выдавала...потом машинка успокоилась и вошла в нормальный режим, но датчик так и горит 2й день.до этого было подобное, лечилось вкл и выкл авто.или бензин совсем плохой или какие-то проблемы в системе зажигания. но по описанию похоже, что бензин вылетал в трубу и уже там догорал. как следствие в катализаторе осела сажа-копоть и у него ухудшилась проходимость. Летом бы "зажечь" на трассе, для сильного прогрева фильтра, может сам бы прогорел, а зимой ... Слить бы все то топливо или сильно разбадяжить хорошим, а там видно будет, может выгорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 14 февраля, 2012 У меня было такое на c30, после того как машина стояла около 3 месяцев без движения, причем я пытался завести ее, но аккумулятор не дал - сел окончательно. Тогда я зарядил акк и попробовал завести - все завелось, но появилась такая же ошибка. При обращении в сервис мне дали совет как следует проехаться по трассе на хорошей скорости и погазовать - все прошло. попробуйте так сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 14 февраля, 2012 У меня было такое на c30, после того как машина стояла около 3 месяцев без движения, причем я пытался завести ее, но аккумулятор не дал - сел окончательно. Тогда я зарядил акк и попробовал завести - все завелось, но появилась такая же ошибка. При обращении в сервис мне дали совет как следует проехаться по трассе на хорошей скорости и погазовать - все прошло. попробуйте так сделать. к диллеру ехать смысла нет?насчет проехаться по трассе, за последний месяц получила 2 письма счастья по почте и была задержана дядей милиционером за превышение больше 60=)) думаю, что след.раз точно без прав останусь...ок, попробую прокатиться немного..спс за помощь Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и мозг, если нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 14 февраля, 2012 к диллеру ехать смысла нет?насчет проехаться по трассе, за последний месяц получила 2 письма счастья по почте и была задержана дядей милиционером за превышение больше 60=)) думаю, что след.раз точно без прав останусь...ок, попробую прокатиться немного..спс за помощьпереключи в спорт режим или выбери третью передачу, может даже вторую. главное чтобы продолжительное время на достаточно больших оборотах ехать 2500-3000, а гнать не обязательно, это же не для удовольствия и пользы ради. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 14 февраля, 2012 на достаточно больших оборотах ехать 2500-3000У бензина должны быть обороты повыше - 4-4,5тыс Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 14 февраля, 2012 У бензина должны быть обороты повыше - 4-4,5тыс спорить не буду, просто интересно - зачем. Выхлоп у бензина и так "горячее" чем у ДТ, потому и КПД ниже, часть полезного тепла в трубу улетает. Или бензиновый катализатор на других температурах активируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 14 февраля, 2012 спорить не буду, просто интересно - зачем. Ехать будет веселее Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 15 февраля, 2012 AIP и seligor спасибо за помощь.все вылечилось заправкой 95 экто и 20 минутной езде в спорт режиме...при лечении авто никто не пострадал Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и мозг, если нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 15 февраля, 2012 AIP и seligor спасибо за помощь.все вылечилось заправкой 95 экто и 20 минутной езде в спорт режиме...при лечении авто никто не пострадалрад за Вас, что все хорошо закончилось.Кстати, в режиме Спорт у бензинки какие обороты двигателя при ровной езде, без ускорений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 15 февраля, 2012 Выхлоп у бензина и так "горячее" чем у ДТ, потому и КПД ниже, часть полезного тепла в трубу улетает. Или бензиновый катализатор на других температурах активируется.Судя по общим трудозатратам владельца дизельного автомобиля:по зимним проблемам с запуском дизельного двигателя или вебасто, поискам качественного топлива, обслуживанием сажевого фильтра и пляскам на морозе возле горловины с антигелевыми присадками и частью полезного тепла,выделенного водителем и бесполезно вылетевшего в трубу-общий КПД дизеля все таки значительно ниже бензинового шучу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 18 февраля, 2012 рад за Вас, что все хорошо закончилось.Кстати, в режиме Спорт у бензинки какие обороты двигателя при ровной езде, без ускорений?этот движок вообще ленивый, что не делай он отдыхает...люблю кататься под подобное будет время и желание, прокатиться.... пишите=)) Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и мозг, если нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 19 февраля, 2012 рад за Вас, что все хорошо закончилось.Кстати, в режиме Спорт у бензинки какие обороты двигателя при ровной езде, без ускорений?сама не снимала, но в сети много подобного видео недавно прокатилась на s60 T6, конечно бомба.. Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и мозг, если нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 19 февраля, 2012 этот движок вообще ленивый, что не делай он отдыхает...люблю кататься под подобное будет время и желание, прокатиться.... пишите=))Спасибо за предложение, музыка - класс, мне такая нравится. Жаль от Самары до Москвы больше тысячи км.сама не снимала, но в сети много подобного видео недавно прокатилась на s60 T6, конечно бомба..Так движки же одинаковые. Почему на твоей машине он отдыхает? Настройка АКПП другая или масса авто сильно отличается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 19 февраля, 2012 *Katerina*, новьё: Ну нельзя под Армина спокойно и медленно ехать Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 20 февраля, 2012 Так движки же одинаковые. Почему на твоей машине он отдыхает? Настройка АКПП другая или масса авто сильно отличается?Там чуть новый Т6 индекс B6304T.во первых видно масса машинки поменьше, плюс сидишь пониже...во вторых у него подхват уже с 2100 идет вовсю..у меня с 2500 где то...вот инфа по немуhttp://www.drive.ru/volvo/comnews/2010/12/09/3775236.html Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и мозг, если нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 20 февраля, 2012 *Katerina*, новьё: Ну нельзя под Армина спокойно и медленно ехать Сергей, спасибо за ссылку...люблю Армина...на том концерте была вживую и первый раз увидела подобное...очень понравилось как люди отдыхали, были дружелюбны...настроение праздника...после этого слушаю постоянно Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и мозг, если нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
