Zrag78
Двигатель требует обслуживания
В теме 53 сообщения
1 час назад, AndreyS сказал:
Спасибо за наводку! 10тр это за 2 патрубка, за 1 просят 5тр, уже лучше
пока жду что мне мой поставщик найдет, мож еще сэкономим
Очень похож на Волговский за 120 рублей))))
А волговский выдержит надув турбины?
Тогда дайте два :haha:
А кст, какое давление? 3 атм?
... написал с тапка
56 минут назад, marsoio сказал:
... написал с тапка
до 3 (по моему :huh:
ОТЧЕТ:
Заменили рваный патрубок интеркулера (большое спасибо AndreyS за наводку), а как он порвался, ***** его знает..
Поставили новый синий .Тут такая ситуация. У меня кар 2012гв, а сейчас вольво ставит патрубки нового образца. Поэтому менять один (такой как у меня) не получится, а придется менять сразу 3шт, а это 20тр. Мой обошелся мне в 5,5тр. с доставкой. Ребята держат на складе патрубки старого образца и делают такие синие (на фото установлен уже).
У меня совпал прорыв патрубка и засорение сажевого фильтра. После замены патрубка остались ошибки (система двигателя требует обслуживания и засор.саж.фильтра), что вызвало сначала недоумение у мастера. Ошибки не стирались и версия была , что необходимо поездить и все заработает как надо (то есть опять появится тяга))) Но не судьба. Сегодня прочистили  - все ОК! было 44 грамма сажи.
Мой случай: чистка потребовалась на 50т.км. (но езда в основном городская, трасса редко и небыстро)
Изменено пользователем Gromootvod
По-моему, можно было и отремонтировать.
Есть масса прогрессивных копеечных материалов для этого (клеев, скотчев и пр.)
Георгий
@Gromootvod, Удачный ремонт!
Защита стоит? похоже что-то на него попадало + смещения мотора и он устал!
Тоже починили схожую проблему на xc70 у ребят в volvocity.ru , как выяснилось у них это ноу-хау чуть ли не в России. Качеством были приятно удивлены, Патрубки явно не на колене сделали, очень аккуратненько и качественно, с дополнительной защитой от масла, так как не новый автомобиль и масло в Патрубки уже летит.
Очень довольны! Всяко лучше чем у дилера за 20р весь канал с алю банкой покупать !
Видел эти патрубки в вольво сити, на глаз очень качественные и надежные.
5 минут назад, Maximuss сказал:
Ребята говорили, что производство с камазом связано и типа по требованиям нагрузок и ресурса оттуда. Ну вообщем летаем и горя не знаем.
Даже вроде на до 10 года есть, те что не выпускает оф дилер чтобы новые в сборе продавать
Добрый день,
Загорелась эта нехорошая ошибка, продиагностировали - ошибка по давлению воздуха. Приговорили к замене правый патрубок интеркулера, т.к. был запотевший. Не помогло, а может он вовсе и целый был, через несколько км опять ошибка... По показателям давления воздуха на холостых - в норме. Что ещё может быть? Остальные патрубки сухие.
D4 13 м.г.
@Chappie, а номер ошибки есть?
Просто может быть ещё дело в электромагнитном клапане турбины, а то и в самом актуаторе.
Завтра буду на СТО, уточню, авто пока там. Это снятие и диагностика обеих турбин?
25 минут назад, Chappie сказал:
Нет. Надо вначале осмотреть не только патрубки резиновые, но и алюминиевый, о нем ранее тут писали, любит трещину давать у места крепления.
А уже потом менять клапан, вот о нем писал человек,
У меня у самого букет ошибок, в том числе по турбине. Буду на неделе осматривать. Тоже приборка пишет иногда подобное, но машина едет как ни в чем не бывало.
Патрубки уже давно силиконовые лежат, а клапан если что придется покупать
Оригинальный номер клапана, если что, 31219138
Изменено пользователем TABU
Номера ошибок:
ECM-P023600
ECM-P010000
@Chappie,ECM-P023600 - что-то с датчиком давления турбины
ECM-P010000 - датчик давления воздуха, скорее всего
В общем пока итог такой:
Заменил патрубок, все остальное сухо, все управляющие механизмы турбины работают.
Стало лучше, бывает день поездишь - ошибка гаснет и все ок. А утром может загореться, как правило на холодную, при этом ощущается кратковременная нестабильная работа двигателя на оборотах ~1000-1500. Потом опять все ок.
Сказали пока поездить - может проявится уже конкретно. Следующая операция - снятие турбин. Это сравни по стоимости замены двигателя...
Проблема началась после заправки на ЛУКойле. Попробую выкатать полностью бак, а вдруг...
чет опять Люкойл. не зря я на нем никада не заправляюсь.
@Jamez, дык мож и не лукойл виноват.....
Ждем результата от @Chappie
