Ethan Hunt
Выхлоп из трубы
В теме 38 сообщений
Форумчане проявился интересный момент на машинке. Утром завожу машину прогреваю,  еду по делам, останавливаюсь и стою минут 15. Из выхлопной трубы обычный, скажем так, лёгкий выхлопной дымок. Начинаю трогаться, и вижу что дым стал  густым,  и белым. Врезультате проезжаю 20 метров, и выхлоп становится прежним, лёгким. И так всё время после простоя на заведёную. Может быть такое, что во время простоя машины, в системе выпуска выхлопа образуется какой нибудь конденсат или что-то в этом роде, что врезультате даёт такой густой дым?
Изменено пользователем Ethan Hunt
@Ethan Hunt, до полного прогрева наблюдаю белый дым. После полного прогрева - вообще дыма нет. Хорошо.
Уровень антифриза проверьте. И масло гляньте на щупе, на предмет эмульсии.
@AndreyS, смотрим профиль, у ТС - бензин. Выхлопы немного разные.
  В 2/14/2016 в 18:15, Staryi сказал:
Ааа, Семен Семеныч! Слеповат, глуховат, и не аккуратен чет я стал... Исправлюсь!
У меня в эксплуатации МАЗДА СХ-7 там почти аналогичный движок - турбина 2,3. Так вот турбина категорически не любит холостой режим, причём хоть на Тойоте, хоть на Форде хоть на Вольво. Забрасывает масло по любому и это по факту норма, конечно если не начинает дымит на постоянку))))
Выяснилось,  в чём проблема. Накрылся электромагнитный клапан управления турбиной((( И получалось так, что турбина у меня  не работала из-за этого клапана ,  но я и не узнал бы, потому, что ездил в последние дни как черепашка не больше 100. Только я так и не понял, в чём взаимосвязь между густым выхлопом при старте езды и турбиной?
  В 2/16/2016 в 19:00, Ethan Hunt сказал:
Даже если и не больше 100, то динамика должна была пропасть.как вы этого не заметили?
Сам удивляюсь. Сегодня решил проверить, рискнул разогнаться ,  действительно,  машина себя вела подругому, в набор не шла.
Как можно не заметить, что турбина не пашет? Это видно сразу.
Вот так вот,  не заметил!)
Так может ну её ? ))))
Во общем заказал себе этот клапан, скоро поменяют))))
  В 2/17/2016 в 06:57, Ethan Hunt сказал:
Может вам и не нужно его менять, если особой разницы нету? :) Клапан наверное не копейки стоит+замена?
Клапан с очень очень большой скидкой 6 тысяч стоит, я заказал оригинал за 9 тысяч, менять сам собираюсь)) Я разницу почувствовал только тогда, когда стрелка за 115 перевалила. Главное,  чтобы привезли именно тот оригинал, потому, что их есть два, один Пьербург называется!
  В 2/17/2016 в 10:19, Ethan Hunt сказал:
В смысле два оригинала бывают? Привезут не тот-не берите, пусть меняют
  В 2/17/2016 в 11:03, adh сказал:
 Знаю)))). Поэтому, если привезут Пьербург, я откажусь и запрошу другой))
@adh, Я заметил по профилю Вы авто ожидаете? Какую модель решили приобрести?
как и все :). жду пока моя XC60 освободиться. Знакомому уже пришла новая XC60 16 модельного года. Завтра еду за машиной
Изменено пользователем adh
Может быть такое, что в системы выхлопа ,есть металл, который на холодную сужается, и потом издаёт звук характерный трению металла?
  В 2/20/2016 в 09:54, Ethan Hunt сказал:
Можно поподробнее что где и как ? Бывают похожие на щелчки звуки когда остывает катализатор и выпускной коллектор. Они не такие уже и громкие.
Я когда проезжаю лежащие полицейские, у меня издаётся звук из передней части машины. Предполагалось , что это стойка, но это не может быть она,  она новая, мне меняли их недавно, все четыре. Есть подозрение на крепления  глушителя, но это тоже не они, так как машину загоняли на подъёмник и весь глушитель проверяли, он не обо что не трётся. И получается так , когда в ручную расшатываешь переднюю часть машины, проявляется звук. Не могу понять, что может быть. И это проявляется на холодную зимой, постоянно. Летом проявляется кстати тоже(в тот момент, когда машину только завели). В результате, летом, когда нагревается машина, звук пропадает. Вот я и подумал, может внутри глушителя есть металл , который расширяется при нагреве.
