Ethan Hunt
Выхлоп из трубы
В теме 38 сообщений
3 минуты назад, Ethan Hunt сказал:
Я когда проезжаю лежащие полицейские, у меня издаётся звук из передней части машины. Предполагалось , что это стойка, но это не может быть она,  она новая, мне меняли их недавно, все четыре. Есть подозрение на крепления  глушителя, но это тоже не они, так как машину загоняли на подъёмник и весь глушитель проверяли, он не обо что не трётся. И получается так , когда в ручную расшатываешь переднюю часть машины, проявляется звук. Не могу понять, что может быть. И это проявляется на холодную зимой, постоянно. Летом проявляется кстати тоже(в тот момент, когда машину только завели). В результате, летом, когда нагревается машина, звук пропадает. Вот я и подумал, может внутри глушителя есть металл , который расширяется при нагреве.
Защита стоит металлическая?
Защита чего? Глушителя?
Двигателя
14 минуты назад, adh сказал:
Да, защита на двигатель стоит.
@adh, звук характерен хлюпанью. Более подробно ещё дополню. При проверке звук издавался только тогда, когда расшатывали переднюю правую часть машины! Было и вправду подозрение на амортизатор, но он новый, не может такого быть. Я сейчас думаю, может он бракованный((
Изменено пользователем Ethan Hunt
@Ethan Hunt, Легко!!!
@шпарка, Простите что легко?
если такой звук, то похоже на стойку. с какой стороны идет звук?
@adh, если честно, точно не могу понять. Но поскольку звук издавался только при расшатывание правой передней части, то значит с права.
если я не путаю,где то я на форуме читал про похожую ситуацию.
@Ethan Hunt,  но он новый, не может такого быть. Я сейчас думаю, может он бракованный((
легко
Изменено пользователем шпарка
@Ethan Hunt, да бывает что и новая стойка не рабочая
7 минут назад, adh сказал:
Таких случаев сплошь и рядом,примеров до хрена,до смешного доходила. По два раза меняли одну и туже запчасть.
@Ethan Hunt, защита двигателя какая (производитель)?
1 час назад, AndreyS сказал:
А защита причём здесь при моей проблеме?)) Производителя защиты, не знаю, не смотрел.
@Ethan Hunt, у коллеги при проезде полицейских с передней части издавался звук как приглушенная консервная банка. Оказалась защита, хотя думали про амортизатор
2 минуты назад, AndreyS сказал:
Вы имеете ввиду то, что глушак об защиту тёрся, или защита плохо закреплена была?
Только что, Ethan Hunt сказал:
Крепление защиты. Что-то там об подрамник билось, притиралось. XC70...
@AndreyS, Ого, спасибо, проверю описанный вами момент!
