Olsen
Автономный обогреватель
В теме 72 сообщения
Как понять что он работает и включен. Есть ли какая нибудь индикация на дисплее?
А то нажимаю кнопку подготовка и особо ничего не происходит. Дым не валит и особо ничего не меняется?
Индикация есть только при ручном включении через левый подрулевой переключатель
А кнопка подготовка в меню климат установки не есть ручное включение?
А как вручную включается?
Нет, там вкл выкл догревателя в автоматическом режиме.
Не левом переключателе нажимаете торцевую кнопу, входите в меню, колесиком ищете пункт обогреватель салона (точное название не помню), на нем опять нажимаете кномну и видите меню прямой пуск и два таймера. Таймеры одноразовые.
Выбираете прямой пуск, это и есть ручное включение.
Изменено пользователем Леший
Извините за дурацкий вопрос. А вы 70 с 90 не путаете? что то у меня нету там никакого колесика?(
  В 3/2/2016 в 17:59, Olsen сказал:
Путает))
У ХС90 таймеры ставятся через меню центрального дисплея.
Таймеров там то ли 8, то ли 10 штук.
Печка не включится, если низкий уровень топлива или низкий заряд аккумулятора.
У Вас, вроде, в соседней ветке как раз проблемы с батареей.
Может, поэтому не запускается?
Индикация работы отопился есть. На водительском дисплее пиктограмма с кривыми стрелками, направленными вверх.
Что то я таких не видел. А правильно я понимаю что он включается кнопкой "Подготовка"? Эта пиктограмма должно быть по центру дисплея. Просто там места нету свободного.
Если будет актуально, сфоткаю через пару дней. Не в Москве сейчас.
Как из машины включается, я не знаю. Включаю через телефон. BSR ставил. Очень удобно.
А вроде с телефона можно только если есть Volvo on Call? Или есть другой способ?
  В 3/3/2016 в 06:19, Olsen сказал:
Есть несколько других способов и без VOC
  В 3/3/2016 в 06:31, adh сказал:
Например?!
  В 3/3/2016 в 06:43, Olsen сказал:
Например?!
http://www.autoplugin.ru/index.html
Прикольно, надо обдумать. Хотя что то не штатные устройства ставить не хочется.
Я вот что думаю. Если обогреватель не включается по низкому заряду или топливу должна ошибка на приборке вываливаться. а ошибки у меня точно нет.
Может не заметил я эту желтую пиктограмку, так как подсознательно ее искал на дисплее центральном.
Никто кстати не знает что за значек на диспее водителя из несколькоих квадратиков друг в друге*?
@Olsen,
Кроме Autoplugin есть еще несколько устройств, типа Призрак 800 или Пандект 1700, которые выполняют функцию запуска подогревателя с телефона или с приложения.
Есть даже краткое сравнение
В общем, если будет интересно - обращайтесь))
@BSR, я так понимаю, что для реализации запуска подогревателя с телефона к Pandect 1700 нужно подключать что-то еще?
  В 3/3/2016 в 10:05, div сказал:
Нет.
Если у Вас установлен P1700 запуск печки активируется настройками.
@BSR, в чем разница между Pandect 1700 и Pandora 3910 при реализации запуска подогревателя?
Что бы Вы порекомендовали?
  В 3/3/2016 в 10:09, div сказал:
Если интересует только запуск печки, то Пандект дешевле.
3910 это довольно мощная охранная система, но если нужно просто запускать печку, то это выстрел из пушки по воробьям.
А вообще я рекомендую Призрак 800 ДТ Климатик))
Тут еще тема была
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/5983-signalizatsii-pandora-pandect-i-ih-raznovidnosti/
Изменено пользователем BSR
@BSR, хотелось бы помимо запуска печки дополнительно усилить штатную сигнализацию возможностями наличия датчика удара, оповещениями о событиях, управления с использованием мобильного приложения, определения координат автомобиля и т.п. Чтобы получилось что-то типа VOC.
Изменено пользователем div
