Olsen
Автономный обогреватель
В теме 72 сообщения
В 60ке проще как то было. Включил вебасто с телефона,дошел до машины,сел,выключил через рычажок или едешь и значок горит.
Тут включил с телефона сел в машину завел и значок не горит. Хз,выключилась она или нет.
Плюс еще неудобно ручное выключение сделано
Вообще не понятно, конструктивно вебаста в 90 = 60-ке ? Или может принципиальная разница есть?
Да сама вебаста наверное такая же конструктивно. Модуль управления другой наверное. Типа там ламповый а тут диодный:)
Сегодня утром вебасто отказалось запускаться потому что сервер VOC выдаёт ошибку и не коннектится
13 минуты назад, Satori сказал:
Нет у меня все нормально. У вебасто запустился и автозапуск сработал.
Беру свои слова обратно. Когда подошёл к машине обогреватель работал.
Да и VOC на телефоне прогрузился.
Всем здравствуйте. Заблокировался стояночный отопитель после нескольких неудачных запусков. Можно ли как-то снять блокировку, не обращаясь к дилеру? Я бы с удовольствием, но ехать в одну сторону 1500 вёрст. Тем более с очередного ТО вернулся неделю назад. На ум, кроме как сбросить клемму аккумулятора, ничего не приходит. Но интуиция подсказывает, что это не выход из сложившейся ситуации. Буду крайне признателен за помощь. Пэ.Эс.: бензин, Т5, MY19
13 минут назад, Ill сказал:
Единственно, что можно попробовать - это найти кого-то с диагностическим сканером типа Launch, который поддерживает SPA платформу. Есть шанс, что такая штука сможет сбросить ошибку.
@imp, боюсь, что до человека со сканером ещё дальше придётся ехать :). Может там какой хитрый предохранитель есть...
@Ill,
Неужели у вас в городе нет никаких сервисов? Сканеры Launch мультибрендовые, их могут использовать и сервисы по другим маркам.
Насколько я знаю и сталкивался с такой блокировкой отопителя, ошибка записывается в сам модуль и сбросить её можно только при подключении диагностическим оборудованием.
@Ill, Ищите в Вашем городе электрика-диагноста. У хорошего диагноста Лаунч обязательно есть. Это его основной прибор для заработка. Город у Вас немаленький, диагносты должны быть.
Кстати, выше правильно подсказал коллега, такие сканеры должны быть у ОД других марок или просто крупных сервисов.
Короче, дело к ночи. Нашел умельцев, которые обещали посмотреть. Накануне поездки загнал машину в теплый гараж на ночь - так как предполагал, что обогреватель перестал работать по причине того, что накануне был на мойке, а потом мороз даванул до -30, и может быть там что-нибудь намерзло/примерзло. Утром поехал по делам. К обеду машину кинул около офиса, было где-то -15 на улице. на 16 часов была запланирована встреча с кулибиным. Вышел на улицу, на дурака включил отопитель и он заработал. На этом всё. Всем откликнувшимся большое спасибо.
Изменено пользователем Ill
