Olsen
Автономный обогреватель
В теме 72 сообщения
@lis-oi, тоже заметил и не понял сколько оно еще тарабанить будет.
@Klinsmann, получилось минут 40
Это глупо.
@lis-oi, побоялся спрашивать,хотел в инструкции почитать)) На 60ке я с салона отключал ее сам, а тут приехал на шиномонтаж, мне говорят  что вебасто работает? А я незнаю как ее отключить))). Пришлось через ВОК отключить))
Вкл/выкл из машины в климате - в человечке :)
Надо посмотреть может там и настройки автовыкл.
@noob, @Klinsmann, Вот читаю. И понял. \что в случаи если вы остановились и заглушили машину то она запрограммирована на то что бы поддерживать в салоне комфортную температуру. И вебасто выключится в том случаи если вы просто закроете машину ключем. Для системы это понятие что в салоне никого нет и греть не нужно. А если не закрыли значит люди в салоне и просто сидят при заглушенном двигателе. Вот так читаем инструкцию до конца.:geek:.
Я так понял, что она отработаете 40 минут, если ее не выключить.
Включил через ВОК, минут через 10 пришёл, проехал минут 10. Машину закрыл, минут через 15 вернулся, котёл работает.
  В 11/4/2016 в 16:18, masxc сказал:
По инструкции если проехал и не выключил через ВОК то что бы она выключилась надо закрыть машину с ключа. Тогда климат получает команду что в машине никого нет и выключается автоматически. Если вы приехали в свой двор и машину заглушили вышли но не закрыли котел будет работать пока не отработает свое время.
  В 11/4/2016 в 16:22, lis-oi сказал:
Эм, именно с ключа? А если бесключевым путём закрыл, то будет работать что ли?
  В 11/4/2016 в 16:38, Klinsmann сказал:
Вот тут не знаю. Я прочитал что закрыть ключем. А безключевой все равно ключ закрывает вы же ушли.
  В 11/4/2016 в 16:43, lis-oi сказал:
Закрываю бесключевым. Работает.
Выключаю через VOC. Либо забиваю.
@Satori, эм. Так работает или нет и приходится использовать voc?
  В 11/4/2016 в 21:14, Klinsmann сказал:
Работает после первой остановки.
Пару раз выключал через VOC.
В остальных случаях забивал. Надо понаблюдать, но вроде после второй остановки уже не работает.
Аналогично. Выше писал, что работает, при запирании бесключевым. Отрабатывает 40 мин.
Провел сегодня опыт. Завел проехал минут 15. Остановился на базе. Закрыл машину вебасто не работала. Прихожу через 5 минут работает зараза. Блин дурь какая то.
  В 11/4/2016 в 21:36, Satori сказал:
Да после второй не работала больше.
  В 11/5/2016 в 07:03, lis-oi сказал:
могу предположить что просто машина не прогрелась за эти 15 минут езды. И вас на улице не 0 как у нас. Вебаста не может сразу выключиться. Она там продувается, охлаждается и тд.
  В 11/5/2016 в 07:22, adh сказал:
Все может быть. Будем наблюдать.
мне кажется, это все таки косяк производителя, какой смысл греть машину, жечь топливо и сажать АКБ, когда ты уже закончил поездку.
Думаю, надо будет об пожаловаться ОД на очередном ТО.
Возможно  @Volvo Car M1 прокомментирует.
Изменено пользователем DollaR
На 60 в Инструкции по моему есть.
Если прямой запуск/с пульта/телефона - либо отработает весь цикл, либо выключить прямым с подрулевого/с пульта/телефона. Глуши не глуши мотор - котел отработает полный цикл.
Если заводится холодный двигатель и условия позволяют запуститься котлу (температура ниже +7?? , температура ОЖ ниже чего-то-там))) и т.д. ) - то он запустится и будет работать в режиме догревателя. Если заглушить не прогретую машину (доехали короткой поездкой до магазина) - котел тоже выключится, завели и поехали дальше - котел запустится и будет работать снова в режиме догревателя до момента либо достижения температуры двигателя (двигатель прогрелся), либо заглушат двигатель.
На 90 не так?
@Бес, порог срабатывания вебасто +5
Поэтому я и поставил знаки вопроса )))
