· #21 Опубликовано 9 апреля, 2016 @sewerok, В 8 апреля 2016 г.в10:40, sewerok сказал: ро звук заднего хода пришла мысль - послушайте его с кем-то другим, кто будет сидеть рядом спереди, сзади, в том числе в багажнике - звук ведь может не от коробки идти. А откуда - да к примеру от тормозов, выпускной тракт может за что-то задавать... причин много. Можно и снаружи послушать в разных местах, относительно машины Представляете, а так и случилось - в более спокойно обсатновке проверил - оказалось что гудит гидроусилитель руля, при крайнем положении руля. Когда задним сдаешь, на руль создаешь усилие в крайней зоне - включается перепускной клапан, с гидро усилит такое нельзя делать, у меня на пред. авто был электро. Теперь перестраиваю модель управления. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) 23 часа назад, AndreyS сказал: Поставьте отдельный обслуживаемый фильтр врезкой! @Mazepa вроде тоже собирался ставить (коробки у вас одинаковы в любом случае) Сегодня доставили. Изменено 9 апреля, 2016 пользователем Mazepa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 9 апреля, 2016 Итак, по поводу пинков АКПП при малом нажатии на старте - прошился до последней версии, сбросил адаптацию (заодно еще пара модулей с устаревшим ПО обновили). Итог - при начале движения толчок пропал, разгоняется плавно. Это уже очень замечательно что малые меры помогли. Далее все по плану - замена жидкостей. Через месяц авто будет как новенький Я думаю и кушать меньше станет. Как выясняется бывший владелец не только мало ездил но и вообще мало что-то делал с авто, к примеру за все время эксплуатации ни раз не обновлялся, не пользовался ни навигацией, ни установленным DVD, ни менял расходники (кроме масла). даж щетки стеклоочистителей стоят еще заводские. Короче обслужу и можно считать что промежуточного владельца и не было - он наездил каких-то 14 тыс за 3 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 9 апреля, 2016 2 часа назад, k0st13 сказал: Я думаю и кушать меньше станет. За счет чего? или это шутка такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 9 апреля, 2016 3 часа назад, k0st13 сказал: Итак, по поводу пинков АКПП при малом нажатии на старте - прошился до последней версии, сбросил адаптацию (заодно еще пара модулей с устаревшим ПО обновили). Итог - при начале движения толчок пропал, разгоняется плавно. Это уже очень замечательно что малые меры помогли. Далее все по плану - замена жидкостей. Через месяц авто будет как новенький Я думаю и кушать меньше станет. Как выясняется бывший владелец не только мало ездил но и вообще мало что-то делал с авто, к примеру за все время эксплуатации ни раз не обновлялся, не пользовался ни навигацией, ни установленным DVD, ни менял расходники (кроме масла). даж щетки стеклоочистителей стоят еще заводские. Короче обслужу и можно считать что промежуточного владельца и не было - он наездил каких-то 14 тыс за 3 года. Это конечно хорошо, что " малые меры помогли".) Главное, чтоб они не помогли временно. Вы поездите, посмотрите, а потом тысяч через 10 и отпишитесь. Пинки дело хитрое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 13 июня, 2016 Ознакомился с темой, и понимаю, что при замене масла в АКПП меняется только масло, фильтр недоступен, при условии если не половинить. А нужны еще какие-либо уплотнительные кольца новые или еще чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
