m4dne55
Получил свой Ember Black
В теме 108 сообщений
В 21.04.2016в16:19, m4dne55 сказал:
Дороже стоит не на нулевую машину (не прошедшую ни одной мойки), ее тогда полировать надо. Название какое-то Ceramic Pro, вроде. Говорит что наносит руками, потом часов 10 сохнет при минимум 40°. Я делал до этого га Црв, дороже - понравился эффект. Можно и без дворников кататься. Да и внешний вид шикарен.
Натирает какой-то химической жидкостью, которая потом застывает.
Ну мне по знакомству и налом, так обычно 500-600 с полировкой стоит. Говорит что будет пару-тройку лет точно держаться. На лобовухе меньше, тк дворники сотрут со временем.
http://www.ceramic-pro.eu/rus/
Сопоставимо со стоимостью работ авторизованных представителей в РФ.
Сколько слоев наносили?
Фактически покрытие служит меньше, чем в рекламе. Читал, что производитель рекомендует через полгода-год обновлять верхний слой. Вам что-то говорили на этот счет?
Нет, не говорили, подробностей не знаю. Но могу спросить.
@m4dne55, У меня когда то было желание так же сделать 60 но когда узнал что потом нужно делать по нашему ТО по меньшей мере раз в год и цена примерно как наложить  Ceramic Pro отказался.
5 часов назад, Dimey сказал:
Да все верно покрытие нужно обновлять периодически и мыть нано шампунем специальным для такого покрытия. Так что много минусов с которыми надо мириться из-за красоты.
Сегодня забрал машину после полной, премиумной шумки. Очень доволен, звук стал божественным, да и потише стало реально. Всем очень советую!
@m4dne55, правильный подход :xc_cool:
5 минут назад, m4dne55 сказал:
Хорошее решение!
А кто-нибудь замерял уровень шума до и после изоляции? Сколько децибел должно быть?
1 час назад, m4dne55 сказал:
Изначальный уровень шума определяется множеством факторов, поэтому правильней говорить не об абсолютных цифрах, а о разнице До и После, замеренной в одинаковых условиях.
Если шумка премиальная, многослойная, с арками и картами, и суммарным весом материала около 70 кг, то порядка 2 с хвостиком Дб получите.
На слух это не всегда ощутимо, так как большая часть подавляемого спектра лежит в низких частотах на грани слышимого диапазона.
8 часов назад, m4dne55 сказал:
7 часов назад, BSR сказал:
На самом деле снижение шума на 2 Дб заметно средне-статистическое восприятие на слух. У каждого свой диапазон воспринимаемых на частот. Одному покажется что почти ничего не изменилось, второму- значительно уменьшился шум.
6 часов назад, adh сказал:
Конечно, ведь кривая слуха мало того, что не линейна, так еще и индивидуальных особенностей пруд пруди.
Например, заглушив гудение дверей на 100-160 Герц - это заметит каждый.
А вот 50 Герц на полу и крыше заметят единицы, хотя в цифрах там глушится прилично.
47 минуты назад, BSR сказал:
А насколько низкие частоты склонны резонировать в авто?
52 минуты назад, adh сказал:
В среднем, в районе 3 дб.
Плюс минус, конечно
Я заметил, что при малых скоростях примерно также как и было, а вот на больших явно тише в салоне. Мерял телефоном, больше 67дБ не повышалось. До 130 разогнался. В дождь. Будет сухо - замеряю еще раз.
Странно, только что прокатился по той же дороге, но в абсолютно сухую погоду - 73дБ среднее значение! Не шумновато?:blink:
Что касается звука - я отчетливо слышу, что стало лучше. А вот про тишину в салоне начал сомневаться:)
Зря я замерами занялся..
6 минут назад, m4dne55 сказал:
@m4dne55, не переживайте. Не может программа для телефона дать достоверный результат. Это так- баловство. Посмотрите особенно во время дождя на сколько тише стало у Вас.
2 часа назад, m4dne55 сказал:
Что-то не то.
6 децибел это очень много, тем более что в дождь обычно шумнее.
Надо поставить спектр-анализатор, чтобы понять на какой частоте такой пик вылез.
67 дБ это данные по сухой погоде в районе 90-100 км/ч на колесах средней мягкости без шумки.
Если Вы получили такие цифры на 20 или 21 колесах в дождь, то очень круто.
А вот 73 Дб не должно быть никак.
Это может быть либо сверх низкочастотный или ультра высокочастотный резонанс, который лежит вне пределов слуха, но приборы его ловят.
Например, частоты до 50 Гц и свыше 15 кГц сложно фиксировать ушами, но они все равно есть.
Например, бывает не до конца закрыто окно, или уплотнитель не посадили на место.
Кстати, а чем и как шумили?
Есть фото?
@m4dne55, вот про фото тоже хотел спросить. Хотелось бы посмотреть/сравнить с работами ранее представленными на форуме.
Вот фотки.
https://www.flickr.com/photos/incarpleasure/sets/72157668416787656
Материалы:
Silent Coat Vibro - 7.6m2
Silent Coat EXTRA Vibro - 6.5m2
Silent Coat Sound Absorber 15 (0.3m2) - 10 листов
Silent Coat Sound Absorber 35 (0.3m2) - 10 листов
Silent Coat 6 (0.3m2) - 8 листов
Сегодня ездил к ним. У меня водительская дверь достаточно звонко закрывается.
С правой стороны все как надо - глухо. Сказали что с замок гремит при закрывании.
Ктонить подскажет как подтянуть замок или ехать к дилеру?
