· #81 Опубликовано 18 июля, 2016 @m4dne55, Оказывается и у Вас ребята халтурят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 19 июля, 2016 @m4dne55, на подкрылки Вам наклеили сплен 3004. Он довольно быстро наберется влаги и отклеится. И начнет искать себе новую жертву. А в крыле у машины пневмоамортизатор и Вебасто. Дальше продолжать? 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 22 июля, 2016 @BSR, они категорически отговаривали клеить виброизоляцию на подкрылки, сказали, что их поведет рано или поздно и у них есть опыт в этом. В 19.07.2016в21:50, BSR сказал: Дальше продолжать? Да, объясните мне, я не очень понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 22 июля, 2016 3 минуты назад, m4dne55 сказал: @BSR, они категорически отговаривали клеить виброизоляцию на подкрылки, сказали, что их поведет рано или поздно и у них есть опыт в этом. Ок, по-порядку. Возможно, ребята перепутали жесткие материалы, требующие разогрева, и мягкий битумный изолятор. Например, известный завод STP выпускает внешне похожие материалы Виброспласт М2 и Бимаст Бомб. Оба они на битумной основе с фольгой. Первый на мягкой основе и не требует разогрева при наклейке. Соответственно, до -40 он эластичен. Что там от него может повести, и куда - загадка. А вот второй материал жесткий, и требует разогрева промышленным феном. Соответственно, после застывания он опять становится жестким. Вот такие материалы, действительно, не стоит клеить на подкрылки, ибо они должны быть в меру эластичными. Тоже самое касается большинства шумоизоляционных паст. После застывания они становятся жесткими и в меру хрупкими, поэтому мазать ими подкрылки бессмысленно. Теперь насчет мягкого материала. Сплен 3004, которым обклеили Ваш подкрылок, находится постоянно в уличных условиях (влажность, перепады температуры) плюс вибронагрузка. Держится он исключительно за счет тонкого клея и ни чем дополнительно не прижимается. Клей откровенно слабый, я всегда использую дополнительный клей даже внутри салона, несмотря на то, что на сплене лежит толстый ковер и прижимает его. В условиях улицы полоски сплена на подкрылках зимой-весной начнут отклеиваться. На Ваших фотографиях видно, что края уже начинают топорщиться. Есть риск, что они могут прилепиться к Вебасто, или к чему-нибудь еще. Например, если неправильно наклеить сплен внутри двери, то со временем в 100% случаев он прилепляется к стеклу и наматывается на детали стеклоподъемника. Удовольствие его потом счищать то еще)))) 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 22 июля, 2016 Вот еще, что они добавили. Молдинги на дверях, с внешней стороны, дребезжат, кстати. Внутри не слышно, а когда снаружи стоишь - очень. @BSR, кроме подкрылок все остальное в норме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 22 июля, 2016 13 минуты назад, m4dne55 сказал: @BSR, кроме подкрылок все остальное в норме? Арка сделана хорошо. Вижу на дверной карте шумоизол, тоже хорошо)))) А под ним карта обработана виброизоляцией, или только несколько кусочков по периметру? 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Да, дверь обработана полностью. Не сразу понял вопроса. Жаль, что вы так далеко, я бы к вам съездил)) Изменено 22 июля, 2016 пользователем m4dne55 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 22 июля, 2016 6 минут назад, m4dne55 сказал: Да, дверь обработана полностью. Музыка лучше стала играть? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Да, гораздо. Но она и без доп шумоизоляции на картах хорошо играла. Это я заставил поставить по вашим рекомендациям, влезла только 7мм на карты. Водительская дверь дребезжать начала - исправили быстро, проклеив крепление. Но сказали, что периодически может ченить начинать дребезжать) Из отверсий в дверях воздух сильно выходит, когда музыка громкая. Изменено 22 июля, 2016 пользователем m4dne55 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 22 июля, 2016 4 минуты назад, m4dne55 сказал: Да, гораздо. Но она и без доп шумоизоляции на картах хорошо играла. Это я заставил поставить по вашим рекомендациям, влезла только 7мм на карты. Водительская дверь дребезжать начала - исправили быстро, проклеив крепление. Но сказали, что периодически может ченить начинать дребезжать) Из отверсий в дверях воздух сильно выходит, когда музыка громкая. Конечно, B&W плохо играть не будут. И воздух с силой выходит из технологических отверстий - тоже показатель минимальных утечек по басу. Вы все правильно сделали, т.к. именно карты основа тишины со стороны дверей и хорошего звука. На последних фотках видно, что обработано нормально. Насчет дребезга крепления можете уточнить, крепление чего начало дребезжать? Потому, что сама карта на болтах М6, а обшивка на специальных крючках, и также на болтах. Они дребезжать не могут. Это (кмк) лучшее решение в плане тишины и долговечности. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 22 июля, 2016 2 часа назад, BSR сказал: Насчет дребезга крепления можете уточнить, крепление чего начало дребезжать? Крепление обшивки, где верхняя ниша. Проклеили и пропало. Но молдинг гремит конкретно, поеду к дилеру, пусть силиконит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 24 июля, 2016 Друзья, выскачила надпись, что проблема с давлееием в шинах. Немного подкачал и сделал ровно, но оповещение все равно висит. Как убрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 24 июля, 2016 @m4dne55, А калибровку делали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 24 июля, 2016 5 часов назад, lis-oi сказал: @m4dne55, А калибровку делали? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 24 июля, 2016 @m4dne55, Ну тогда по совету дилеров поробуйте снять клему в АКБ на пол часа. Если и это не сбросит тогда к ним. Что бы избегать таких случаев я задумался о приобретении сканера для снятия ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 27 июля, 2016 Друзья, что такое положение зажигания "I"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 27 июля, 2016 Друзья, что такое положение зажигания "I"?Отправлено с моего iPhone используя TapatalkОтправлено с моего iPhone используя Tapatalk 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) @m4dne55, если не трогать педаль тормоза, то джойстик может включать отдельно аксессуары (зажигание 1), и отдельно зажигание (зажигание 2) Коротким поворотом вправо джойстика Вы включите зажигание 1, оно же аксессуары. Если повернуть джойстик вправо и удерживать его 5 секунд, то уже включится полноценное зажигание, оно же зажигание 2. P.S. Упс, опередили))))) Изменено 27 июля, 2016 пользователем BSR 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 27 июля, 2016 Странно, у меня в настройках нету "Контроль давления в шинах" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 30 апреля, 2017 Сегодня имел удовольствие протестировать шумоизоляцию арок и дверей от @BSR, 12ти часовым автопробегом Москва-Таллин. Ну что могу сказать, все шикарно, снимаю шляпу. Разница между тем колхозом, что у меня был и тем, что сейчас - громадна. Особенно на больших скоростях и разных типах покрытий. Александр, огромное спасибо! Форсунку на камеру заодно тоже поставил, всем рекомендую) 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
