Mr_Blak
Проблема с электроприводом двери багажника
В теме 43 сообщения
При нажатии на кнопку закрытия двери , начинается закрываться дверь и на определенном уровне останавливается ,потом еще одна попытка закрытия и тишина , помогаю рукой , немного опускаю вниз, после этого еще раз нажимаю на кнопку ,опять дверь начинает закрываться и опять  останавливается. Что может быть ? полетел электропривод ? такое ощущение что что-то мешает закрываться
Добрый день.
По задним дверям это вопрос ко мне :haha:
Вы покупали у меня модуль закрытия двери багажника.
Устанавливали на машину?
Если да, то для начала давайте исключим его из системы для точного определения неисправности.
да делал ,исключим и попробуем
Не помогло
А хруст какой-нибудь слышен в одном из актуаторов при открывании-закрывании.
Vida есть под рукой?
Проверил с парнем который раньше проработал в вольво , говорит левый электропривод накрылся по звуку  , надо менять , попробывали 2 бу с Европы не помогло , скорее тоже не рабочие . Вот думаю что делать .. Поменять пока один на новый ?.. Как думаете ? Вида говорит все ок нет ошибок
Народ меняет по одному и ничего страшного.
Тут кто-то описывал, что даже поставил левый привод на правую сторону и все работало.
Прописывать у дилера ничего не нужно.
да читал)) но вроде речь шла о б/у детале, а новые вроде какие-то другие.. или я ошибаюсь и их тоже не надо прошивать если меняешь одну)))
Новые, вроде, надо менять парой и обязательно прошивать у дилера.
Б/У старого образца меняют без дилера.
@jon, следующего плана вопрос. Сегодня обнаружил, что дверь задка не хочет закрываться с кнопки на панели освещения. Открывается без проблем, а при попытке закрыть слышно два щелчка реле и всё. С кнопки же на самой пятой двери закрывается без проблем. В "мурзилке" же как-то мутно написано про три способа открытия двери и всего про один закрытия. Это нормально, или всё же с кнопки на панели освещения пятая дверь закрываться должна?
Изменено пользователем SinOptic
  В 2/16/2018 в 19:46, SinOptic сказал:
Не должна. Чтобы закрывалась, надо делать доработку(колхозную)
  В 2/17/2018 в 06:22, s.e.r.g. сказал:
Ну почему сразу колхозную?
Эта доработка уже давно вышла из уровня колхоза и продолжает развиваться. Сейчас готовится версия 3.0. Будет работать не только на Volvo,  но и на Range Rover.
Изменено пользователем jon
  В 2/17/2018 в 06:52, jon сказал:
Ну,да, я просто хотел сказать, что не заводская:)
@SinOptic, по задумке инженеров Вольво дверь можно закрыть только с кнопки на торце двери или вручную.
Можно поставить дополнительный модуль и эта функция появится
Скиньте мне в личку ВИН.
В ответ сообщу как приобрести.
При каждом открытии/закрытии появляется ужасный скрип , раньше появлялся не всегда , теперь уже каждый раз. Как понимаю привода говорят о скорой кончине ?
P.S. видео снимал еще летом , звук такой же , но сейчас идет на всем протяжении работы приводов.
@Krossich,
это на 17-ом модельном годе такая фигня? :frantics:
@DIMON D., к сожалению
Проблема следующая....
Дверь багажника с кнопки закрытия закрывается через раз. Никакой связи ни с погодой, ни с положением авто, ни с расположением небесных тел не выявлено))) Может весь день закрываться, а потом отказаться это делать, Может не закрываться вообще, а потом начать закрываться... В темноте видно, что кнопка не работает, когда на ней нет питания (перестаёт подсвечиваться). Причём может погаснуть, например, через пару секунд после открытия двери. Потом через минуту снова может загореться и работать..... В общем - периодически приходится закрывать пятую дверь вручную.
Стоял модуль на закрытие. Грешил на него. С водительской кнопки (пока модуль стоял) так же закрывалась через раз. Снял модуль. Ситуация не изменилась (кроме того что, естественно, с водительской кнопки теперь вообще не закрывается)))))
Потом думали на саму кнопку закрытия. Поменяли сегодня на новую. Всё осталось ровно так же...
Проводку в клубном сервисе прозвонили. Вроде как всё ОК...
Есть идеи, куда копать дальше?
P.S. На открытие работает ВСЕГДА. Как с водительской кнопки, так и с внешней кнопки на двери багажника.
Известная проблема.
В замке заводская смазка становится гуще со временем.
Механизм, который давит на микрик, перестает работать.
У меня такое было. Побрызгал жидкой смазкой в замок во все щели.
Проблема ушла. Писал тут на форуме про это.
Уже пол года как прошло и проблема не повторяется.
Вот писал
  В 6/13/2021 в 05:52, jon сказал:
Я правильно понимаю: снимаем пластиковую заглушку замка на пятой двери, заливаем туда смазку (что посоветуете, кстати?) и всё будет ОК? А вот таким "заливом" кроме микрика мы там ничего не повредим?
И ещё.... Подсветка багажника работает, даже когда кнопка не работает. Но, попробую конечно! Огромное спасибо за совет. Надеюсь, совсем замок после этого не накроется.... Мне в день раз по 6 на разных КПП багажник предъявлять приходится...
