Lincolnr6
Обрыв ремня навесного оборудования!((
В теме 70 сообщений
Народ, без ремня навесного машина должна заводиться? вчера вечером прошел этот инцидент около смотровой на воробьевых, стоял в пробке и после того как отпустил педаль тормоза был хлопок и машина сразу заглохла.
  В 6/29/2016 в 10:32, Lincolnr6 сказал:
Обычно рвется и на акк и с индикациями едет дальше, но не глохнет.
а вот она заглохла и все, ни каких ошибок не показывала. вот теперь думаю на сколько влетел
  В 6/29/2016 в 11:20, Lincolnr6 сказал:
Расскажите какой пробег у оборванного ремня?
Зрительно он просто порвался или его зажевало в сторону коленвала?
пробег км так 800)) он просто порвался, я его легко вытащил
Эт чё, на новой машине (800км) ?
нет, это я его поменял 800км назад
  В 6/29/2016 в 12:00, Lincolnr6 сказал:
С роликом? И какой ремень поставили?
Изменено пользователем NaU
не помню как называется, но это тот же что и оригинал только без надписей вольво
Как будто отрезало. Точно "оригинал"?
@Lincolnr6,  Так аккуратно порвался, как будто шов на ремне порвало.(
точно!!! причем ставил "оригинал" и на грм, вот теперь поменяю на 100% оригинал
По крайней мере я бы связал пробег 800км и качество ремня. Думаю совсем не оригинал. Да же близко нет.
Известно что серьезные проблемы появляются если фрагмент ремня попадает в сторону ГРМ и помогает тому тоже порваться. Так что смотреть надо в ту сторону. А то не дай бог, и у ремня ГРМ (я так понял они братья) тоже "гарантийный срок" 800км...
менять конечно однозначно буду, самое главное каков будет вердикт сервис-менов, если там что то сломалось то пизнес(((
  В 6/29/2016 в 12:14, Lincolnr6 сказал:
На форуме было пару случаев обрыва сервисного ремня, на холостых, на ХС-60. У кого-то даже дважды. В те разы вроде все обошлось без последствий. ТТТ. Чего и Вам желаю.)
Спасибо большое!!! очень надеюсь на это
  В 6/29/2016 в 12:08, K_B_R сказал:
Особенно, если сам не проконтролировал, что они там понаставили, может вообще, ничего не поменяли.
  В 6/29/2016 в 21:05, Advokatvlad сказал:
Да черт знает по поводу оригинал не оригинал , я был в одном сервере на ТО  подъехала хс 60 с просьбой проверить ремни. Мол устал менять,я к нему ,а почему устал, меняй у дс и нет проблем. А он мне в ответ, третей ремень и ролики,все у офицала и ремни и ролики. Тоже проезжал не так много по его словам,две,три тыщи и обрыв.
Во как!!!!
Изменено пользователем шпарка
итог обрыва: замена двигателя(((
совет, ставьте всевозможные защиты от такого дерьма((
опа :blink:
