Forester
Стук спереди при повороте руля и торможении
В теме 27 сообщений
Здравствуйте одноклубники! Нужен совет- на хс60 d4 2015 года с пробегом 22000  появился стук вродебы от передних колес, проявляется он на разогретой машине, после минут 30 езды (на холодной нету), когда я захожу в поворот и притормаживаю или при парковке и торможении (в том числе и при заднем ходе). Стук однократный бывает чуть тище, чуть громче, как будто молотком-тук. На сервис обращался в Мейджер уже несколько раз, сначала машина простояла больше суток, сказали звук от тормозов, чтото смазали подрегулировали, звук прошел на 5 дней. Потом появился снова, я опять к ним- долго думали, подточили колодки, сравнив с другими (везде зазор разный по их словам), на тест драйве по пробке звука не услышал, машину забрал, но вечером снова проявился. Их аргумент такой- на рестайле поменяли тормоза, поставили от хс90 прошлого, а там была такаяже проблема. Колодки якобы ходят в своих посадочных местах и поэтому при торможении стучат. Думаю что дальше делать, тк они разобраться не могут, уже есть желание в Вольву написать. Да и подменного авто в мейджере оказывается нету.
Это "особенность" конструкции тормозов. У меня уже 5 лет этот стук летом появляется. Была тема про этот стук, чем-то смазывать вроде надо торцы колодок, но помогает ненадолго...и в итоге этот стук на скорость и безопасность не влияет.
@Alexey, мда, отличная особенность. Ни на одной машине предидущей такого не было.  А полный бак тоже у всех бухает? Приличный такой удар от раскачки
@Forester, согласен, особенность со стуком в поворотах при торможении - это явная недоработка Вольво, у которой нет решения.
Полный бак не бухает - это косяк видимо только Вашего экземпляра = пусть дилер устраняет
XC90 T8 Inscription 2021MY
5 часов назад, Forester сказал:
Надо будет узнать у друга, как проблему поборол, теперь хоть ясно из-за чего заводской брак.
На дорестайле была такая же проблема, так что дилер как минимум не в теме
4 часа назад, Forester сказал:
Тоже не слышал, просто заводской брак.
Они и так это знают и рекомендуют:
4 часа назад, Alexey сказал:
Пока смазка не вымоется на мойке за 2 тыщи звука не будет.
У меня. Тоже косяк производителя. Хоть в баке и перегородка есть, но не помогает.
5 минут назад, DIMON D. сказал:
А кто в теме?
Спасибо за ответы всем, я понял сто нет смысла ехать еще раз к дилеру, раз решения нет..страно только почему  до этого 22000 тихо было. А про бак это тоже видно косяк, тк я на тестдрайвовской пробовал- так же бухает
15 час назад, Forester сказал:
Все это время колодки перемещались в суппорте и разбивали поверхности к которым они прилегают...и доразбивались до свободного перемещения со стуком.
8 минут назад, Alexey сказал:
Замена суппорта?
Я недавно отписывался в какой то из тем по подобной проблеме.
Все оказалось гораздо проще, неоригинальная защита ( привет Автобиографии, которая выпарила "официально подарила" неоригинал, под видом оригинала, об этом я узнал только через год) издаёт такой звук при торможении. Точек крепления в оригинальной защите в два раза больше. Мастер чего то там проложил резиночками, при затягивании защиты, помогло
У меня защиты нет.
Изначально стука не было. Но потом он стал о себе напоминать: двигаясь по прямой на средней скорости далее нужно уйти на разворот 90 градусов. Вот при повороте руля отчетливо слышен.
@Кутузов говорит что на новом девяностике все также колодки стучат :o @Klinsmann, @Olsen, @Satori, @lis-oi - у вас так же? :)
2 минуты назад, AndreyS сказал:
Почему на вольво стучат, а на других машинах всё OK даже с не оригинальными колодками? Это какой-то полный фейспалм, доколи такие косяки терпеть будем? Я уже задолбался в поворотах ногу с газа убирать, чтобы этого долбанного стука не слышать :frantics:
55 минут назад, AndreyS сказал:
цццц :) я итак себя униженым считаю со всеми касяками машины.... как для меня сделали эту помойку...
13 минуты назад, Кутузов сказал:
:haha: Ну у меня тоже не райская повозка :yes:
6 часов назад, AndreyS сказал:
У меня слава богу пока такого не наблюдалось. Прочитав тут в одной из тем о скрежете, при покупке авто, я задал вопрос о данной проблеме дилеру. Мне ответили что это из за новых колодок ( данный тип применяют и на мерсах). Честно говоря я не спец в этом плане. Но этого скрежета пока не было. Зима у меня впереди.
Колодки вроде нет. А вот в багажнике что то стучит. Думаю шторка. И в задних сиденьях что то скрипит :)
так что музыку погромче и так даже подвеска комфортнее становится :)
10 час назад, AndreyS сказал:
Не замечено... Тьфу-тьфу-тьфу...
Жена не жаловалась, да и я когда езжу не слышал ничего такого.
Из звуков забавляют лишь "гномики" своей возней где-то под рулевой колонкой во время работы АСС и РА. :D
У меня защита оригинальная. Предлагаю все у кого проявился стук написать в вольву, чем я уже и занялся..
