Yura
Электрозамок задней двери - не открывает
В теме 18 сообщений
Коллеги, привет!
Столкнулся с проблемой - перестала открываться задняя левая дверь.
Открывается только механически, ни с кнопки, ни с брелка не открывается - "собачка" доходит до середины и все.
Закрывается нормально.
Такое впечатление, что электрозамку не хватает напруги...
Куда рыть?
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
17 минуту назад, Yura сказал:
Куда рыть?
два варианта:
- новый замок
- разбирать старый и искать/чинить моторчик
Разбирать и чистить старый моторчик, ибо новый замок не бюджетен. Или же подходят моторчики от Форда Фокус II или Мондео IV. Сам не пробовал, но утверждают, что они один в один.
Изменено пользователем Bulyan
Я придумал еще один вариант - поменять с машиной супруги, у нее на гарантии..))))
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
17 час назад, Bulyan сказал:
Не могу найти каталожный номер...
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
3 часа назад, Yura сказал:
31335045 или 31440240   и аналоги есть  DE33451VL и  ZV0334VL
по вину смотреть надо. Отличаются они, судя по каталогу ( с крышкой противоугонной защиты и без крышки).
цены от 11 до 14, аналоги в районе 7 тыщ
А причем  тут замки крышки багажника. Речь идет о двери. От фордовских нужны только моторчики привода. Можно даже замки б/у купить
@Bulyan, спасибо,  прочитал не внимательно.
31253918 тогда этот номерок похоже.....
20 часа назад, Серрёга сказал:
Спасибо, а есть разница а есть разница - блокировка от детей ручная или кнопкой с водительской двери? у меня кнопкой с водительской двери
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Есть разница. Програмка выдает с электро блокировкой  31416687
Еще дороже...((((
А если не секрет, в какой программке смотрите?
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Смотрю на емекс.ру. в каталоге от производителя.
@Yura,
Цитата
Утром опять все разобрал, уже довольно таки быстро — опыт)) подобрал отвёртку и отогнул усики, снял крышку, продул карбинером, зачистил соприкосновение щеток на штоке, щетки кстати еще прослужат, расход наверное где то на половину. ВАЖНО, при разборе самого механизма коробки с моторчиками, запоминайте расположение механизмов (а лучше делайте фото, чего я не делал…спасибо драйвовчанам за подробные отчеты по данной проблеме с фото вот и вот!). После продувки и зачистки, для надежности проверил работоспособность моторчика и собрал все в обратном порядке, при белом свете собирать легче было. Моторчик заработал, дверь открывается и замечательно закрывается с пульта и кнопок))
Супер! Спасибо Андрей, завтра займусь....
Еще, нашел на разборе электро замок, если дело в двигателе, попробую поменять....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Разобрал.... почистил моторчик, но не помогло, видимо сотрчику кирдык, совсем силенок у него не хватает прокрутить, там пружина на шестерёнки, очень хорошая.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Да, код замка  - 31253675
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
20 часа назад, Yura сказал:
Печально, да...
Урааа! Нашел на разборке в Омске замок, правда, без электрозащиты от детей. Заменил моторчик, все заработало!
4000 руб замок + 400 руб пересылка
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
