Алексей1981
Последствия гидроудара?
В теме 48 сообщений
Хотел спросить,  вчера приключилась беда, около дома въехал в лужу. Точнее в небольшое озеро на дороге. Машина заглохла. Вытолкнули , потом завелась, но обороты высокие не дает, на холостых работает как обычно.  Система выводит ошибку система двигателя требует обслуживания. Снял воздушный фильтр,  он мокрый. Какие возможные последствия,  кто может подсказать?
просто заглохла или жесткий удар был? Конечно после подобного лучше не пытаться заводить, чтобы не доламать еще больше,а сразу в сервис. Возможно обошлось, просто чего нибудь залило, к примеру ДМРВ...
  В 7/14/2016 в 06:20, Алексей1981 сказал:
Если посторонних стуков в двигателе нет- скорее всего Вам повезло. После фильтра воздушного была вода в патрубках?
после гидроудара машина вряд ли заведется. дайте ей просохнуть и в сервис
  В 7/14/2016 в 06:41, nolevski сказал:
Двигатель может запустится, но в самом лучшем случае будет стучать согнутыми шатунами.  Надеюсь что у ТС воды не много хватанул двигатель и дальше фильтра она не прошла.
Посмотрите щуп/крышку на наличие эмульсии в масле. Если есть - слить (желательно со снятием поддона), залить промывочное, потом масло менять...
Перед этим естественно дать всему просохнуть.
@adh, вода в патрубка не стояла, но прокладки все мокрые
Вчера как раз с таксистом разговаривал, которого из лужи вытащили. Но у него бензинка - там еще свечи могут намокнуть....
@andrey72, просто заглохла, если завожу ез оборотов, то все как обычно
И такой вопрос, может кто посоветовать ч Москве нормальных неофициалов,  а то в обухове сейчас найдут того, что и не было
  В 7/14/2016 в 07:16, Алексей1981 сказал:
Кутузов, однозначно. http://xc60-club.ru/xcforum/topic/6512-vnimanie-novyiy-adres-klubnogo-servisa-revolvo/
Изменено пользователем adh
А я бы посоветовал клубного официала Volvo car M1. По крайней мере, проконсультироваться предварительно (через личку).
Про гидроудары наверняка там не только слышали, но и наблюдали.
@adh, спасибо, позвонил Саше, еду к нему. По дороге зашел в церковь, а то что-то не к добру в последнее время...
  В 7/14/2016 в 09:08, Алексей1981 сказал:
Не за что. В церковь желательно ходить регулярно.
Ну обошлось малой кровью?
Жаль не смогли помочь. не взяли на себя такую ответственность.
Будем рады исправиться в другом:)
А какой глубины лужа была?  Или въехал так, что вода пошла на капот?
Подскажите, вообще, какая безопасная глубина преоодолеваемого брода?
Может есть опыт преодоления брода? Типа снимать воздухозаборник с фильтра?
  В 7/15/2016 в 05:31, Серрёга сказал:
Безопасная без подготовки -наверное см 30. А глубже не стоит суваться- слишком дорогие будут последствия.
Воздухозаборник и так у нас высоко- выше эмблемы на решетке. Смысла его снимать- по мне никакого. Тогда сразу  ставить шноркель- но на Вольво его корячить, уже перебор
30 что то совсем мало) По лужам страшно ездить))  Основная проблема в том, чтобы волна в воздухозаборник не пошла.... У нас он см 60 от земли. Думаю см 50 аккуратно, не поднимая волны,  можно ехать. А заборник снимают как раз на этот случай, чтобы не захлестнуло в него. Забор воздуха оставляют из под капота.
Погуглить надо. Напугал ты меня своими 30 см )))
  В 7/15/2016 в 06:13, Серрёга сказал:
Вы хотите чтобы вода в салон попала?
Я хочу безопасно проехать в нужное мне место. А там есть речушки см по 40-50 глубиной..... Не широкие. метров 10-15. За это время вода  в салон не должна попасть, если не стоять в воде выше порогов....  Не уазка же....
Иначе нафига такой кроссовер? По бордюрам ездить и в сугробы парковаться?
Изменено пользователем Серрёга
