ant0nk0
Плюс в багажнике при включенном зажигании
В теме 23 сообщения
Кто-нибудь искал/находил в районе багажника провод, на котором появляется плюс после включения зажигания?
В задней розетке, я так понимаю, плюс постоянный. А мне бы как на прикуривателе в тоннеле, но провода от него тянуть
совсем не хочется. Вдруг готовый есть?
Там, где стоИт Сабвуфер (или должен стоять) должно быть это.Ещё под задней сидушкой имеются провода на обогрева. ну и т.п.
57 минут назад, ant0nk0 сказал:
Слева под обшивкой багажника есть такой плюс, в принципе можно снять заглушку к левой задней фаре и дотянуться до него
В 28 июля 2016 г.в09:39, Yukon 59 сказал:
К сожалению, не удалось найти ((
Протянул от переднего прикуривателя
9 минут назад, ant0nk0 сказал:
Там же блок предохранителей в багажнике слева... На блок трейлера 40А предохранитель, по схеме должно подаваться только при зажигании... :blink:
9 минут назад, AndreyS сказал:
Чет я там 40А не припомню :geek:
3 минуты назад, ant0nk0 сказал:
Где-то тута:
image.thumb.jpg.eaeefb35d2f39bd61c85cd56
Вангую, что у меня там провод к этой колодке не подходит :haha:
Но надо проверить...
Мануал говорит, что доп опция
есть он там, сам садил туда электрику на фаркоп.
Подниму тему.
Проверил тестером - на F11 (прицеп) есть 12В при выключенном зажигании.
Проверял даже при закрывании машины.
Где-же взять +12В при включенном зажигании в багажнике?
Розетка?
У меня нет розетки :(
На форуме пишут, что там всегда есть 12В, ну и хотелось бы с левой стороны багажника.
В розетке багажника всегда есть 12В.
Об этом даже в инструкции написано.
4 часа назад, Andrey78 сказал:
Проверьте на остальных предохранителях и найдите требуемую цепь, которая обесточивается при выключении зажигания.
Приложил фото, какие у меня предохранители установлены.
Ни на одном из них (и на свободных контактах) не пропадает 12В при выключении зажигания.
Есть еще такой период времени, через который авто засыпает и обесточивает определенные цепи.
Такой вариант не рассматривали?
Чёт не понял задачу....
5 часов назад, Andrey78 сказал:
Ну и?
20 минут назад, Andrey78 сказал:
Но при включенном зажигании +12 есть?
Есть... Что еще надо-то?:blink:
4 минуты назад, Бес сказал:
Уточню - ТОЛЬКО при включенном зажигании.
18 минут назад, jon сказал:
Авто засыпает после постановки на охрану?
В принципе тоже вариант, а сколько времени проходит до засыпания ? 10-15-20 минут?
@Andrey78, 3 минуты
2 минуты назад, Andrey78 сказал:
От переднего блока под бардаком под порогом кинуть провод назад - 3 минуты.
Там точно есть преды/пустые гнезда, в которых 12+ только при включенном зажигании.
Колодку задней розетки можно не искать - там постоянные +12.
1 минуту назад, Бес сказал:
Если с засыпанием не получится, то так и сделаю...
Сегодня-завтра проверю...
