Caesar
Внимание, вопрос, как подключается штатный сабвуфер
В теме 30 сообщений
Caesar, 1.Если заказывать из штатов то будет дешевле чем родной.
2. Чуть менее мощный 200W, родной вроде 260W.
3. ?????????????
И еще меня смутило ваши комментарии по поводу опыта кораблестроения , в смысле сабостроения:D.
  Vladmir77 сказал:
3. ?????????????
1. "за морем телушка--полушка, да рупь перевоз" (с) Народная мудрость. Что Вы собираетесь зсказывать из штатов? родной саб или ингредиенты, которые применял mark-sf?
Обращаю Ваше внимание на то, что этот человек пытался воспроизвести конструкцию штатного активного саба с маленькими динамиками и маломощным усилителем, при этом использование маломощной конструкции он обосновывал как раз этой пресловутой безопасностью подключений к электросистеме (типа что бы усилитель не жрал электричества больше, чем нужно и не перегружал электросистему--это может привести к перегреву проводов, возгаранию итд итп)
2. саб с полосовым фильтром ( так называемый "банд пасс") роль которого играет корпус с фазоинвертером (это труба черная такая, которая там есть на фотках) и сдвоенные динамики и сделать это так, чтобы оно басило и делало это тогда, когда надо--это высший пилотаж сабостроения. простое воспроизводство по описанию крайне маловероятно приведет Вас к цели.
3.ответил в первом пункте.
Ну тогда ответ осрамлен покупаем родной.
почему осрамлен.... это были поиски ;-) и они продолжаются ;-)
если найти ответ на вопрос--как к хайперформанс или премиум саунд подключается штатный сабвуфер в плане получения сигнала-- по высокоуровневым каналам или по линейным-- то можно придумать, как сделать саб не за 26000 руб маломощный, а за 10 000руб( а то и за 5) и не маломощный, а вполне взрослый.
например, к штатному сабу, приобретаемому отдельно, идет какой-то жгут проводов для подключения к хайперформанс или премиумсаунд или этот жгут проводов уже лежит в машине и надо только положить саб и подключить его?
если у кого то есть этот жгут проводов-- очч интересно было бы его фотку увидеть...1_134165_@Picture.jpg
"осрамлен" это у меня Ipad умничает, слова меняет, я хотел сказать "ну тогда ответ один покупаем родной". Как получу посмотрю что там с проводами. У меня премиум саунд.
  Vladmir77 сказал:
настройки-основные-клавиатура-автокоррекция в положение выкл
у меня айфон до этой операции тож такие перлы выдавал....
Спасибо
в продолжение темы--вот вариант сабвуфера, который однозначно будет лучше штатного , если он такой же, как собирает mark-sf
http://focal.tchernovaudio.com/good/IBus_20
обратите внимание--в комплекте к сабу идут провода с разъемами DIN-- это означает, что если собрать жгут проводов (купить жгут для саба+переходник, либо один переходник, который я постил выше)--вопрос с нештатным подключением практически решен
Народ сфотографируйте у кого премиум саунд или хай перформанс с сабом, как он там подключен, какие разъемы. Не дайте идеи умереть.
