rome-o78
На XC60 D4 2014г.в. увеличивается уровень масла!!!
В теме 23 сообщения
Уважаемые владельцы, кто сталкивался с такой проблемой-На XC60 D4 2014г.в. увеличивается уровень масла!!!
на 10000 км, примерно 700-800 грамм. Масло меняю через 10000км.
Дилеры (Обухов каширка, Майджор авто)говорят, что наверное солярка попадает в масло при спокойное езде,типа
ам дает команду,очищает систему, а её чистить не нужно, лишняя солярка попадает в масло.
ОД ничего не делают, типа нет прошивки, и не критично, хотя машина ругается страшно.
Было уже раза три, потеря времени удручает, и результат неясен.
У кого было поделитесь опытом, что делать, как бороться?Сейчас пробег 50 000км.
С уважением Роман.
@rome-o78, у меня случилось примерно так:
- поменял масло, масло на уровне как доктор прописал
- километров через 400 машина захотела прожечь фильтр DPF
- уровень повысился на одно деление...
Думал наверное надо что-то делать, но нет - спустя 1,5ткм вернулось в норму... сейчас по уровню 66%
Когда прожигается фильтр надо поднят температуру катализатора, форсунки для этого льют больше соляры. Отсюда и есть топливо в масле (для дизеля нормально). Потом оно выгорает со временем.
А вот почему у Вас постоянно прожигается (по словам ОД) - надо разбираться. Или заправки буэээ, либо датчики какие неисправны (было такое на форуме уже, но тогда машина тупит вроде)... @Volvo Car M1 - у Вас таких случаев небыло? Про старые модельные года что-то вроде похожее было, но не MY14 же...
@AndreyS, Никогда топливо в масле не было и не будет нормой количестве, влияющим на уровень.
18 минуту назад, adh сказал:
Поспорю с Вами. Если бы шкала была по 10 мг, то можно было бы заметить изменения гораздо чаще, а когда масло залито до пограничного уровня "между квадратиков" - то показания электрощупа могут прыгать.
9 минут назад, AndreyS сказал:
Если бы шкала была хоть по 1 мг,это не важно. У электрощупа свой алгоритм измерения уровня. Стандартный способ обычным щупом- меряем 15 минут после поездки. Повторюсь: топливо в масле не норма для дизеля и никогда ей не станет.
У меня как показывает всегда 2 деления между рисками так и показывает. Сажи в фильтре 3гр.Значит выжигает машина .Езжу по городу каждый день.
Изменено пользователем adh
Цитата
Немецкий автомобильный клуб ADAC проводил даже расследование по этому поводу,и установил,что практически у всех дизелей с сажевым, масло имеет до 10% соляры,а некоторые аж 25%. Производители утверждают,что 10 % для мотора проблем не делает,а некоторые даже 25 % как "не критично" расценивают.
Цитата
Саляра попадает в масло через ЦПГ. Впрыскивается доп. топливо не в сажевый фильтр, а впрыск идёт на очень поздней стадии горения в самом цилиндре, потом уже поршень начинает выгонять очень горячие газы через выхлопные клапана, ну а дальше у же турба и сажа. И если часто включается регенерация то уровень масла прибывает. Это уже давным давно пройдено. У меня один раз был случай, вырезали фильтр на форд куга 2.0тдци. Отключить как от отключили(сделали мне прошивку) ошибок нет вроде бы всё хорошо, стал машину отдавать хозяину, и прошу обратить его внимание будет ли иногда сам по себе включаться электро вентилятор, а дело было в январе. Чел ездил месяц, вроде бы всё нормально, на вентилятор не смотрел, после пробега 1500км звонит и говорит что мотор поднял обороты до 5тыс. Оказалось потом что у него постоянно включена была регенерация, а фильтра не было. Поднялся уровень масла и оно стало попадать во впуск через ВКГ.
На вскидку из интернетов.
На вскидку из руководства пользователя: допустимый угар масла 1л на 1000 км пробега.
6 минут назад, adh сказал:
Не хочу спорить по поводу "правильно или нет соляра в масле", но факт в том, что при наличии DPF в машине - соляра в масле есть и будет его разжижать, и увеличивает общий уровень масла в картере при частых прожигах. Лучше топливо - меньше в масле соляры. Как то так.
rome-o78 , Добрый день! Попадание солярки в масло - явление нормальное. По мнению шведов разбавление допускается до 30%!!! (речь только об автомобилях с сажевым фильтром). Количество попадания топлива зависит от качества топлива и режима эксплуатации автомобиля.
 двигатель работает на масле 0w10  и не чего  :) . переодически нужно заезжать на сервис и литр сливать . и это нормально для Вольво?
Вериться с трудом что шведы считают попадание топлива в масло - это норма. Так налить может только ТНВД через манжету по валу в ГБЦ...
13 минуты назад, adh сказал:
это допустимо для любых дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром.
2 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Допустимо, не есть норма. Особенно до 30%.
14 минуты назад, andrey72 сказал:
попадание топлива в масло происходит через зазоры цилиндро-поршневой группы. Причем на бензиновых двигателях это тоже происходит, но в меньшей степени, однако уровень масла не растет, так как бензин испаряется.
6 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Страшно даже представить сколько масла остается в масле к концу межсервисного интервала .
К сожалению, от физики никуда не уйдешь)
Налить в цилиндр может только неисправная форсунка, исправная распыливает, распыленное топливо, даже в фазе выпуска (прожиг сажевика), при тем-ре газов за 500 градусов будет догорать в выпускном коллекторе и в сажевом фильтре, а никак не потечет вниз. Чтобы топливо собралось в капли и начало стекать по втулке камера сгорания д.б. холодной. Стекать в поддон из цилиндра может только налитое топливо неисправной форсункой, причем в холодный цилиндр. Для бензинок справедливо только для карбюраторных, бензин во время пусков "льется рекой" и не сгорает а стекает в поддон, при прямом впрыске и в меньшей степени, инжекторных такого не наблюдается.
Это бессмысленно обсуждать, ибо полинтернета и так это обсуждают, от ссанёнга до всяких других поршей и мерседесов с паджерами. Тогда буду считать что все они катают с неисправной форсункой катают... :(
http://bfy.tw/77bU
8 минут назад, AndreyS сказал:
http://bfy.tw/77bU
первый раз слышу про увеличение уровня масла на исправно работающем дизельном двигателе. Про угар действительно разговоры есть на любом форуме. Я остаюсь при своем мнении, что это не нормально и такого быть не должно ни при каких обстоятельствах, будь то сажевые фильтры с их мудреными алгоритмами прожига или какие либо другие конструктивные излишества. Поиском пользоваться умею. Нигде нет и намека на то, что так и должно быть. Как раз пишут, что так быть не должно, причины попадания топлива в масло только разные, сбои в процессах регенерации при коротких поездках и прочие косяки. Кто считает, что это нормально, пускай так и считают и пусть гоняют на промывочной жидкости 30%ДТ+70%масла...
@andrey72, да, но нам это не исправить, к сожалению :( это просто факт, как и ДСГ с повершифтом и бмв на переднем приводе :(
