serg_bcs
Вопрос по автозапуску штатной медиасистемы
В теме 58 сообщений
Подскажите плз знающие люди, третий день как катаюсь на сием чудо технике, в общем все устраивает, впечатления выше крыши, но вот появился такой момент, что когда оставляешь надолго машину (на ночь например, или во время рабочего дня) и когда снова заводишь, то пробуждается экран серый со стандартной полоской внизу, о скорости работы вентилятора и настройках температуры кондея и все ... Чтобы разбудить радио например, нужно жать на зеленую кнопку питания, а потом уже выбирать что мне включить радио ил еще чего, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? Разве не должно включаться автоматом последняя работающая опция, радио там или CD, как у меня было на предыдущих машинах ? При коротких остановках, типа пошел в магазин и т.п. в пределах часа-двух, все нормально, все запускается автоматом, а вот на длительный срок система как бы засыпает, даже и не знаю что подумать ... Подскажите плз
Что-то похожее наблюдал когда в дебрях меню поставил галку напротив пункта "заставка экрана" (или что-то вроде того). Если ее снять то экран светит всегда.
Да вроде галка там не стоит, то же думал из-за заставки ...
У меня на чем вчера выключил, то сегодня включилось.
во-во...что-то с этой галкой...то ли включить надо её, то ли выключить :)...я не помню, как эта строчка в меню звучит про заставку.
Сегодня специально посмотрел, у меня галки нет на этом пункте. Больше ничего касаемо настроек включения аудиосистемы в меню не нашел.
А время много проходит, между входом в машину после стоянки? Т.е. грубо говоря на ночь ставил с утра, тоже самое включалось ? Или может нужно какое-то время ждать, минут 10 например после начала движения и потом заиграет, хотя оч. сомнительно ...
Не, от времени не зависит. Например, вчера вообще не ездил, сегодня пришел, завел, включилось радио на волне, на которой в понедельник выключил. Если выключил на видео, то видео и загрузится при пуске, все четко.
МОжет это они что-то в 2012 м.г. нахимичили, звонил в Обухов, грят никто еще не обращался с такой проблемой, посоветовали приехать проверить прошивку может обновить если не последняя, интересно бы услышать отзывы по этому поводу владельцев машин 2012 м.г., за ранее спс.
У меня, собсно, машина 12-го мод. года.
Ясна, так и думал, что где-то что -то у меня не так :) Еще для пущей убедительности, кто нить бы с D3 awd движком подтвердил, что у него все нормуль и точна нужно ОД двигать ... Хотя двигать к нему по любому нужно :)
Из серии "или свисток не будет работать, или акула глухая попадется"? :D
Ну собственно проблема осталась, ждал долго пока прийдет диск дилеру с ПО для обновления медиасистемы, не помоголо :mad: Потом мне дилер показал бумажку где указаны перечень VIn номеров куда попал и мой, типа это проблема ПО и пока она не решена, и типа временно устранить эту проблему можно только передернув клеммы аккумулятора, что самол собой является гемором ... Я для седя эту пролему пока решаю заводом авто, потом глушу, выхожу из машины, закрываю, потом тут же открываю и завожу, практически всегда помогает и музыка оживает, но все это геморно, у кого что подобное было на новых D3 и что можно в данном случае предъявить Дилеру ?
Предьявить можно предьявив претензию о несоответствии товара заявленным характеристикам с подачей соотв-го заявления в ОЗПП. Впрочем для начала можно написать заявление на имя руководителя ОД с требованием устранить в сроки...., одно им, второе вам с обязательной регистрацией заявления.
А сроки в данном случае какие, и если не устранят, то что? Менять авто?
По закону срок устранения неисправности 30-ть дней, если мне не изменяет память. А так если в течении 10-ти дней ОД начнет динамить и бубнить в бороду, спокойно идете в ОЗПП, там юристы вам составят заявление.
Заставить его поменять машину. Stranger03 правильно написал.
Я с движком D3 AWD, модельный ряд 12 года - подтверждаю - всё нормуль. Музыка и видео включается хоть на след. день, хоть через час с последней установленной позиции. Наверное, какой-то все-таки у Вас программный глюк...
И меня пронесло все ок только видео еще ни разу не юзал :)
Я только один раз включил проверить, что работает, больше ни разу не включал за ненадобностью. В принципе, имея USB вход, DVD, CD уже не нужны в принципе.
