jon
Обслуживание авто своими руками. Volvosweden
В теме 721 сообщение
Сегодня поменял масло в ГУР.
Как всегда воспользовался видео @volvosweden
Единственно отличие в том, что на современных машинах электрогидравлический ГУР.
Шланги к бачку идут короткие.
Для удобства пришлось снять фару.
Пробег авто - 53 тысячи.
Масло было уже темное.
На замену ушло 1 литр.
По хорошему нужно было купить 2 литра.
Изменено пользователем jon
@jon, а каким составом бачок в видео отмывался? Спасибо.
Отмывал очистителем ликвимолли.
Подойдет любой очиститель тормозов.
Забыл написать что грязи в бачке было много.
Мыть его обязательно нужно.
Jon, а колеса вывешивал или там можно насосом ЭГУР жидкость выгонять?
Колеса вывешивал.
Двигатель не заводил.
Выгонял жилкость поворотом руля туда-сюда.
Очиститель использовал этот http://liquimoly.ru/item/1900.html
12 часов назад, jon сказал:
Колеса вывешивал.
Чтобы не вывешивать колеса, можно под каждое переднее колесо положить по кусочку фанеры или пластика , и колеса , даже не вывешанные, достаточно легко вращаются .
Очередное видео от @volvosweden
   Спасибо за новое видео. По опыту обработки сидений хочу сказать следующее. Наличие сильного глянца на сидениях свидетельствует о большой дозе нанесённого молочка. Просто нужно чуть меньше наносить и такого глянца не будет. Это касается как родного средства от Вольво, так и аналога из Икеа.
  И ещё спасибо @volvosweden за приятный мягкий русский язык, реально приятно смотреть.:xc_cool:
34 минуты назад, jon сказал:
А на XC60 также легко меняются сиденья? я в шоке)
Да, и цена б.у... копейки...
(ленивые американцы).
Главный минус сидушок для детей - это если у вас нет детей, поэтому они не нужны))) А если серьезно, то , если у вас вес больше 60-70 кг, то чувствуются детские кресла, Сзади не так удобно, как на обычном диване.
3 часа назад, Spyglass сказал:
полностью согласен ! иногда катаюсь на заднем сидении ,даже  выпивши, чувствуется не удобство. (((
Изменено пользователем Rabbit
5 часов назад, Rabbit сказал:
Для выпивших должны быть совсем другие кресла :D
@jon, Жень,номер масла не подскажишь?
@Mihana, масло гидроусилителя (1л) 30741424
В Канаде тоже на дороги соли сыпят немеряно....
2 часа назад, jon сказал:
А зачем переплачивать, когда есть прекрасный Pentosin? :huh:
Не рассматривал этот вариант.
Хотя, да, в отзывах пишут, что это вроде тоже самое.
А какой номерок для заказа?
58 минут назад, jon сказал:
BMW/Pentosin 83290429576 CHF 11S :thumbsup:
В 26.06.2017 в 03:30, s.e.r.g. сказал:
в багажнике тоже был(спал) там удобнее :whistle::haha2:
Я один считаю, что перед антикором с баллончика подвеску надо было вымыть от соли? Не экономить, а заехать на нормальное мойку с оборудованием для мойки днища!
Небольшая доработка звука
В 26.06.2017 в 11:22, hatrak сказал:
Виталя, народ на просторах инета пишет, что нужно это лить:
4008849501326 Жидкость ГУР зеленая CHF 202 PENTOSIN
У нее даже допуск Вольво есть.
