· #141 Опубликовано 20 мая, 2017 Долгожданное видео про замену масла Haldex5 12 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #142 Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) Хорошее видео, всё наглядно. Жаль только, что не показан момент, как отсоединять разъём. Я с ним, если честно, так и не разобрался, и потому не отсоединяю, из ямы лишний раз не вылезаю, а сетку промываю прям под машиной))). Длинны кабеля вполне хватает для всех операций. И ещё, там не "два болта на 10мм", а два болта под ключ на 10. Изменено 20 мая, 2017 пользователем VSH 2 пользователям понравился пост PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #143 Опубликовано 20 мая, 2017 Это у буржуев так называются болты с метрической системой головок. Это мы привыкли просто говорить болт на 10, а у них нужно уточнять какой системы. Не было проблем с вытаскиванием разъема, поэтому не акцентировал внимание. Там просто нажимаешь пальцем на пимпочку и тянешь. Впрочем как и на остальных разъемах.... 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #144 Опубликовано 20 мая, 2017 По видео понятно, что можно доставать насос много раз. Мне ОД говорил, что если поддон снимать, то потом может начать подтекать и лучше менять прокладку, которая сразу с поддоном идёт, т.е. новый поддон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #145 Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) 2 часа назад, Advokatvlad сказал: Мне ОД говорил, что если поддон снимать, то потом может начать подтекать и лучше менять прокладку, которая сразу с поддоном идёт, т.е. новый поддон Слово "поддон", подразумевает, что эта деталь стоит снизу, а на Халдексе это просто крышка с заливным отверстием и прокладкой, которая стоит сбоку. "Отличник" ты наш, с пятёркой по русскому... Изменено 20 мая, 2017 пользователем Staryi "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #146 Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) Да и резинка от крышки, по моему, продается отдельно... Где то попадалась инфа. ----------- добавлено через 7 минут Немного добавлю фоток к видео, что бы было понятнее про необходимость замены. На машине масло менялось три раза: 16000, 29000 и 50000 км. На видео заснята третья смена масла на пробеге 50 тысяч км. Фотки состояния сетки насоса можно поглядеть тут: Пробег 16000: https://www.dropbox.com/sh/a58onfnry2llh0p/AAAxM9hftl2wNi9ZgkEuBtKWa?dl=0 Пробег 29000: https://www.dropbox.com/sh/snv4zyom9s3z9k1/AADxAVtXkP32Aj9WM25pQ11xa?dl=0 Пробег 50000: https://www.dropbox.com/sh/uvi25cacrxblqlk/AAD57TJfdLQIHvXjsxirngyga?dl=0 Изменено 20 мая, 2017 пользователем jon 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #147 Опубликовано 20 мая, 2017 1 час назад, jon сказал: Да и резинка от крышки, по моему, продается отдельно... На схеме в VIDA, "резинка" указана отдельно, но номера на неё нигде нет Как её можно найти без номера? И @Volvo Car M1, как-то писал, что прокладка идёт в комплекте с крышкой. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #148 Опубликовано 20 мая, 2017 11 минут назад, Staryi сказал: Как её можно найти без номера? Может и ошибся я... Но почему то в памяти отложилось, что эта прокладка найдена.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #149 Опубликовано 20 мая, 2017 8 часов назад, VSH сказал: Хорошее видео, всё наглядно. Жаль только, что не показан момент, как отсоединять разъём. Я с ним, если честно, так и не разобрался, и потому не отсоединяю, из ямы лишний раз не вылезаю, а сетку промываю прям под машиной))). Длинны кабеля вполне хватает для всех операций. И ещё, там не "два болта на 10мм", а два болта под ключ на 10. Уж извините за то что обозвал эти два болта. Русский у меня не идеальный. 1 пользователю понравился пост Моя XC70 Т6 на DRIVE2.RU Мой YouTube канал "volvosweden" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #150 Опубликовано 20 мая, 2017 1 час назад, volvosweden сказал: Уж извините за то что обозвал эти два болта. Русский у меня не идеальный. Уж и не за что вовсе. Но понял и учту, что дополнения и комменты к видео - излишни 1 пользователю понравился пост PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #151 Опубликовано 20 мая, 2017 @VSH, не не не... Вы не так поняли... Юрий извиняется, что плохо знает русский... Без обид Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #152 Опубликовано 20 мая, 2017 Не плохо он так плохо знает русский, учитывая что мировой язык тут почти никто не знает и знать не думает изучать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #153 Опубликовано 20 мая, 2017 Я так понял только насос снимали и чистили. А крышку нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #154 Опубликовано 20 мая, 2017 @шпарка, да. В первую смену масла соплей было не так много, как у некоторых. Думал обойдусь периодической заменой. После третьей смены масла появилась мысль снять эту крышку и промыть там всё. Возможно чуть позже это сделаю.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #155 Опубликовано 21 мая, 2017 10 часов назад, jon сказал: @шпарка, да. В первую смену масла соплей было не так много, как у некоторых. Думал обойдусь периодической заменой. После третьей смены масла появилась мысль снять эту крышку и промыть там всё. Возможно чуть позже это сделаю.... Понял,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #156 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) Евгений, не бережете себя совсем ! ) Ставьте противооткаты ! @jon Изменено 22 мая, 2017 пользователем marsoio 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #157 Опубликовано 23 мая, 2017 В 20.05.2017 в 15:16, Staryi сказал: На схеме в VIDA, "резинка" указана отдельно, но номера на неё нигде нет Как её можно найти без номера? И @Volvo Car M1, как-то писал, что прокладка идёт в комплекте с крышкой. Да, не поставляется резинка отдельно, только с крышкой. Но хоть это и деталь разового монтажа, она жирная с большим запасом прочности. Сколько раз не снимали/ставили, проблем ни разу не было. Но, после установки убедиться в отсутствии течи всё же стоит. 4 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #158 Опубликовано 24 мая, 2017 В 16.05.2017 в 12:33, jon сказал: Коротенькое видео про замену эмблемы VOLVO на решетке радиатора. Спасибо, оказалось полезно посмотреть хотя я и проделывал эту процедуру пару лет назад. У меня оторвалась голубая надпись, я и не думал что блестящая подложка под надписью это тоже часть эмблемы и ее надо выковыривать. Другими словами я наклеил новую эмблему не удалив старую полностью. Но тоже держится. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #159 Опубликовано 24 мая, 2017 27 минут назад, K_B_R сказал: Спасибо, оказалось полезно посмотреть хотя я и проделывал эту процедуру пару лет назад. У меня оторвалась голубая надпись, я и не думал что блестящая подложка под надписью это тоже часть эмблемы и ее надо выковыривать. Другими словами я наклеил новую эмблему не удалив старую полностью. Но тоже держится. По-моему, подложки этой просто нет (на моей тоже не было). Разные виды наклеек. Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #160 Опубликовано 26 мая, 2017 Следующее видео. Меняем фильтр салона и чистим испаритель кондиционера. 12 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
