jon
Обслуживание авто своими руками. Volvosweden
В теме 721 сообщение
1 час назад, Rabbit сказал:
Я регулярно так в поворот вхожу, скорость 40. Тишина! Птфу 3 раза!
Да не, там скорости поменьше обычно. Чтото в суппортах/колодках щелкает. Причем что на наших, что на новых девяностиках... отлично слышно в подземных парковках (я теперь наслаждаюсь этими звуками не только из салона авто, но и по всей парковке не раз дню)...
[mention=12705]amigo_vmf[/mention], заезжаете в поворот выкручивая руль при этом притормаживая.
Шрус?)
55 минут назад, amigo_vmf сказал:
Шрус?)
Не.
15 часов назад, AndreyS сказал:
Они просто с музыкой ездят. Звук неприятный. Приходится с тормоза ногу убирать, чтобы только его слышно не было.
@volvosweden, по какому номеру вы фильтр от Land Rover заказывали в последнем видео? Я вижу 3 номера:
Я с алиэкспресс заказал, воздушный+салонный+масляный =1600 обошлись ;-) вчера поменял салонный с очисткой кондера.
Хочу еще под капотом фильтр присобачить)) , а то много какашек залетает в воздухозабор.
@Rabbit, С алиэкспресса масляный, воздушный? Не страшно? Даже в больших городах - подделки бывают, и в синих коробочках)))
Напишу свой небольшой опыт ремонт, вдруг кому пригодится. Надеюсь @volvosweden не против)))
Крышка багажника со временем, 2 года и тысяч 60 км перестала держать в верхнем положении. Поднимается и сразу вниз см на 10-15, иногда стукала по голове))
При этом летом почти сходило на нет, а зимой ухудшалось.
За открывание двери отвечают два амортика - левый (тонкий) и правый (толстый). Сделали предположение, что виноват тонкий и не ошиблись. Уже потом, после снятия сравнивали усилие на старом и новом, небо и земля.
Оригинальный номер - 31335795. Цена 3100 и выше. Взял неоригинал lesjofors 8195841, цена 790 ре (сделано в Швейцарии).  Встал как родной. Багажник открывается как на новой из салона)))
Для замены достаточно снять 3 пластиковых накладки на крыше, сначала центральную (там куча защелок - аккуратно, и болт на 8 под плафоном), потом две маленькие боковые.
Отогнуть аккуратно потолок чуть чуть, чтобы влезла рука с тонкой острой отверткой и фонариком подсветить. Отжимаются фиксаторы амортизатора и он вынимается. Надо страховать, как только амортизатор отсоединен- дверь падает вниз как гильотина)) У нового фиксаторы "другой системы", но все интуитивно понятно.
Извините, что без фото и видео.
@Злобный аудитор, мы с Volvosweden снимали такое видео по замене этих амортизаторов.
Позже будет доступно для ознакомления.
@jon,  И тут опередили!)))
Ждем видео. С ним менять будет очень просто.
Я уже на своей машине менял их два раза.
Первый раз, когда искал причину неоткрывания двери с кнопки пульта.
Дело оказалось не в них, но это другая история.....
Второй раз менял вот на днях. Прошлой зимой дверь так же начинала опускаться после открытия.
На замену обоих аммортов ушло минут 30.
Изменено пользователем jon
Еще было бы не плохо видеть как адаптировать акпп через vida. Ну очень познавательный видос был бы!!!!!
@jon, @jon, Евгений, а был смысл менять правый(толстый)? Сравнивали старый и новый по усилию "сдавливания"?
1 час назад, Злобный аудитор сказал:
Его проверить сложно. Там же пружина еще есть, а она если физически не сломана, то значит в норме.
А вот газовый амморт, который находится внутри пружины уже руками не проверишь.
Менял оба, что бы наверняка.
Приветствую  Евгений и Юрий! (надеюсь  не ошибся: @jon,@volvosweden)
Спасибо парни за видео!
Все очень полезно и нужно!
Я было дело "поворчал"  про бизнес (тема про задние огни на дорестайле), но теперь понял,  что  этот форум  достаточно
коммерциализирован. Пожалуй, в современных реалиях,  это нормально.
Снимайте и дальше! Еще раз спасибо!:)
Меняем амморты двери багажника.
Так же меняем и регулируем резиновые упоры двери.
Хз, а чего бояться?они хс90 делают,  фильтра свои ставят.бумага она и в Африке бумага.
Лобовые лепят, и многое другое. Думаю Всё пучком будет.
@jon, @volvosweden, дайте, пожалуйста,  каталожный номер наклейки cross country на заднюю дверь. И есть ли лайфхаки как ее быстро, аккуратно и без потерь поклеить.
Изменено пользователем Bulyan
@Bulyan,
9483945
я себе такую покупал. Евгений поправит если что.
