Ghost
Скол лобового стекла
В теме 36 сообщений
Всем добрый день!
сегодня словил камень на лобовое стекло прямо в самый левый верхний край (скол почти уже на чёрной части).
Подскажите где можно качественно запаять, чтобы дальше не пошёл. Машина январская, только недавно у Кутузова масло на первых 10 т.км поменял. Совсем не прет по каске из-за этого менять стекло с подогревом. Думаю точно материал светлый на стойках в салоне испачкают при демонтаже(((((
@Ghost, если Вы узнаете сколько оно стоит- точно согласитесь метять по каске. Думаю Ваши опасения напрасны. Ничего не запачкают.
Менять я его буду, но в конце каски хотелось бы, после зимы, ещё не смотрел, но догадываюсь о стоимости стекла(
  В 8/27/2016 в 10:59, Ghost сказал:
Тогда в ближайшую контору по ремонту стекла. Заделают три луча которые вдоль стекла идут и на зиму хватит :)
Изменено пользователем adh
@Ghost, мне кажется в любую контору. Технология то отработаная, как мне кажется...
Carglass например.
Не такое оно и дорогое, 700 бачей всего, поосто у него бу 150+ и он не знает, что такое КАСКО на новую Вольву. Такого плана скол уже нет смысла заделывать и надо менять стекло, тем более по КАСКО, да, когда срезают грязными ручонками все заляпают, поэтому надо заранее предупредить, а лучше стоять рядом и контролировать, чтобы руки протирали и заклеили там всё.
@Ghost, не воспринимайте слова неадекватного соклубника. У него очередное обострение и несет всякую ерунду. Заделаете  трещину и к лету поменяете, что бы новое стекло не царапать  по непогоде. Оно у нас нежное и быстро затирается. К 80 тысячам мне уже было не комфортно смотреть через него.
Всем спасибо за советы, но мне остаётся только уже идти в страховую, трещина резко увеличилась сразу на 30 см(((
Да уж . Не успели
  В 8/27/2016 в 19:55, Ghost сказал:
Включили обогрев лобового стекла?
Или наоборот, машина стояла на солнце, и включили кондей на полную?
Нет не включал, я в курсе что влияет на трещину))), машина стояла в гараже, температура там в районе 25 градусов
Так и должно было быть.
  В 8/27/2016 в 20:14, adh сказал:
Не успели
Бред не пиши 150+:poke: не знаешь лучше молчи "спец" во всех дырах.
@BSR, вы лучи видели? Даже, если каждый луч сразу засверлить, то все-равно стекольщики не дали бы никакой гарантии, я сказал, что тут только менять стекло. Тем более с угла, хотя бы посередине, но там тоже лучи бы стали расти, ну, не бывает чудес.
@Advokatvlad, я про то, что трещина резко увеличилась в размере.
Такое обычно бывает при резком перепаде температуры.
То, что стекло изначально под замену я и не спорил:)
После удара надо было сразу заклеивать скотчем во избежание попадания грязи. И этот же день ехать к стекольщикам. Цена вопроса от 500 руб до 1,5 тыс.р. Если лучи есть, то могут и пойти дальше, спецы сразу определят, надолго ли это или нет. В любом случае если сразу заделать, то не обеднеешь и можно проездить до нового камня:)
в любом случае, у автора уж слишком сильное повреждение, если заделывать, то только, чтобы до конца срока каско поездить, а потом менять полюбас...
Как правило скол у края стекла на 95 процентов пойдет дальше.
Что-либо с ним делать бессмысленно.
Менять стекло нужно.
Изменено пользователем jon
Все записался через страховую в AG Expert на замену. У них есть нюанс, есть стекла с завода без эмблемы вольво и на заказ до 1 месяца с эмблемой. 5 мин доказывал, что пусть заказывают и не интересует меня, что они одинаковые в характеристиках, все должно быть по феншую.
  В 8/28/2016 в 13:58, jon сказал:
Если скол без лучей, то можно заделать, даже если грязь попала, просто будет маленькая чёрная точка.
@Ghost, без эмблемы - этот левак, должно быть стекло нормальное и в фирменной заводской упаковке с номерами. Надо все проверить до установки.
Кстати, как получили скол? Откуда камень прилетел?
На новой риге крузак перестроился в мою полосу и камешек принёс мне колесом...
Ну вот, заказал в Эйджи эксперт рус оригинальное стекло, сказали, что заказали и привезут после 12 сентября. Осталось выбрать до 8 сентября их мастерскую (их много по Москве и надо понять где люди стручками, где нет).
И у меня созрел вопрос, стекло у меня с нитками, с датчиком дождя и сити сэйфти 2! Так вот, как они должны соединить нити с электричкой и за чем следить при установки и получается, что они из чёрной коробки демонтируют датчики и засунут в новое, там нужна калибровка или оно фиксируется защёлками и этого достаточно....
