Bewitcher
Start/Stop в пробке
В теме 20 сообщений
Кто как ездит?
Это хуже длядвигателя? (Дизель 2,4)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Тема сродни "что лучше бензин или дизель", я у своей отключаю, так как экономия топлива мизерная, а для стартера и двигателя кажется точно не полезно, сугубо ИМХО. Да мне показалось что не комфортен в пробках этот режим
В 29 августа 2016 г.в20:17, Bewitcher сказал:
Кто как ездит?
Конечно отключай если видишь скопление машин и краткосрочные остановки, имеет смысл если ты хотя бы 20-30 сек стоишь без движения, а все что меньше не имеет смысла, частые пуск/стоп мотора для него оч не желательны, в холодное время года и особенно зимой, лучше сразу отключать, чтобы не нагружать работу эл системы авто, аккумуляторов итд. Только в теплое время года >0 С.
@Anatoly_Z,      Из мануала, когда не будет работать Старт/Стоп....Наружная температура вблизи точки замерзания или выше + 30 °C.
Или например система не будет работать при условии что включен режим S......
Да будет битва !!!
2 часа назад, iAgentRed сказал:
Это мы знаем :) зимы бывают теплые до +5, система робит)) но останавливать и глушить двигатель в каше снега я бы не стал) а в целом частые дергания движка никчему, я это хотел сказать) экономии там нет, только стартер насилуется) заливаем 98 бенз и экономим :)
В пробках не выключаю. Но иногда неудобно, например, когда на перекрестке собираешься поворачивать, ждешь просвет, а он глушится, руль блокируется, ни подвинуться немного, ни стартануть в просвет( Теряешь секунду-две, пока он вновь запустится.
Вот и я морочусь не пойму отключать или нет двигло 2,5 дизель - мне кажется на стартер нагрузка не реальная
Я решил так: в пробке средней не врубаю, в глухой больше 30 сек стояния включаю.
Подскажите, как эту функцию отключить ? У меня она заново активируется каждый раз как глушу двигатель
18 минут назад, 8204202 сказал:
Никак. Мучайтесь на здоровье:)
Минимум два варианта:
1. Купить модуль от @jon, который заодно с другими функциями отключает старт-стоп (точнее, запоминает последнее состояние, вкл или выкл)
2. Обратитесь к знающему человеку с ВДАШем (GUGG, antonko...), которые отключат эту систему. Мне антонко, когда менял конфигурацию под премиум саунд заодно и старт-стоп отключил. Теперь хорошо, не нужно каждый раз при запуске машины кнопку тыкать.
9 часов назад, Dremlin сказал:
Спасибо!
Про премиум-саунд, извините, вы другую стереосистему ставили, Или ее как-то можно немного улучшить через вдаш?
10 часов назад, restyl сказал:
ждать пока сломается)))
45 минут назад, 8204202 сказал:
При установке усилителя премиум саунд (или наоборот) нужно менять конфигурацию автомобиля, иначе машина просто не увидит устройство.
Программно тут улучшать нечего
В машинах с 2019 https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ru&js=y&u=https%3A%2F%2Fwww.kbb.com%2Freviews%2F2019-volvo-xc40-ownership-review%2F эту функцию можно отключать совсем (см. статью Как отключить систему стоп/старт Volvo XC40), но видимо в Россию такие Volvo не поставляются.
15 часов назад, Владимирович сказал:
В штатах это возможно, в европейских версиях - нет.
У меня, заметил не первый раз, Start/Stop после ТО срабатывает, но потом через пару поездок почему-то отключается и как будто его нет. И так уже второе ТО. Почему так происходит, не знаю. Особо функция не нужна, поэтому в сервис не обращаюсь.
Вероятно у вас короткие поездки. Аккум потерял свою былую емкость.
Во время проведения ТО, к авто подключают зарядник.
Поэтому первое время старт/стоп работает, а потом перестает
В 21.04.2021 в 12:04, jon сказал:
Приобрел автоматическое зарядное, зарядил пусковой аккумулятор полностью. Но всё равно Старт/Стоп не работает, буква А в кружке со стрелкой на спидометре перечеркнута, сообщения никакого не выдаёт, хотя согласно мануалу должно быть сообщение.609a19efb1c67_.jpg.d7b4e0f79277ba499c7fdbc93d2f566b.jpg
У старт/стопа же свой дополнительный аккумулятор насколько я помню.
Изменено пользователем basni
В 15.08.2021 в 10:34, basni сказал:
Словоблудие какое то в мануале...
Мощный пусковой акум это основной, а не дополнительный
Маленький акум это вспомогательный, тут все правильно. Его задача держать бортовое напряжение без просадок в тот момент, когда стартер работает.
