padsha
антифриз
В теме 52 сообщения
Кто знает куда может исчезать антифриз если нет подтеков визуально не в одном месте и до какой метки на холодную доливать xc60 12г. D4 пробег 55000км
2 минуты назад, padsha сказал:
Вода испаряется, гликоль остается. Доливать на холодную до середины между min и max
что-то быстро испаряется за 2500км
6 минут назад, padsha сказал:
У меня встает на уровне min и ниже не падает. Незнаю почему...
@padsha, проверьте крышку расширительного бачка, если она неплотно закрыта, даже немного, антифриз будет исчезать. У меня так было.
крышка плотно закрыта
может в головку блока уходит
Кто то здесь писал, что нашёл трещину в бачке с обратной стороны невидимой в сборе, а обнаружил при съёме бачка.
Да тоже про это тут читал....
В любом случае надо начинать с замены крышки радиатора, и проверки геметичности пробки, трубок  расширительного бачка
В 31.08.2016в12:21, padsha сказал:
Тогда из выхлопной трубы шел бы белый дым.
3 минуты назад, Edu1 сказал:
Чудес же не бывает. Антифриз или наружу выливается или внутрь двигателя. Когда откручиваете крышку на холодную и на горячую немного воздуха выходит из бачка? Иногда трудно найти место протечки если совсем по чуть-чуть уходит.
Про крышку бачка, вернее клапана который в ней , стоит внимательно проверить. При нагреве сильном он может не стравливать излишек воздуха и антифриз нашел другую не герметичность.
Обнаружил небольшой подтек антифриза, пока понаблюдаю в динамике, если будет отрицательная к ОД. Долил около 100гр кулианта. Премиум класс мать его...
Что то не похоже на антифриз, больше напоминает потение маслом через вентиляцию картера.
@Mazepa, прав на все сто.
@andrey72, это совсем не антифриз .Это отпотевание масла. Всем знакомая бяка на дизелях. В этих патрубках воздух так сказать с маслом, а не антифриз.
Если Вы все облазили и не нашли место подтекания, как вариант может помпа подтекать. Она кожухом закрыта. Не так просто увидеть. Но у Вас новая машина .На старых я не слышал что бы помпа текла .Только если заводской дефект.
Изменено пользователем adh
16 минуту назад, adh сказал:
Да, собственно, не лазил и не искал особо. На нулевой машине был максимум, к 7500км стал мин. Решил добавить, Конденсат странный, но на язык не пробовал.
@adh, найдите тему с текущим патрубком/нипелем, плз. Я в дороге просто, не очень удобно. Там все расписано и @andrey72 станет понятно все про эту болячку.
сейчас
@andrey72, http://xc60-club.ru/xcforum/topic/3661-podtekanie-masla/?page=1 про то что Вы нашли у себя :)
проблему нашел вчера увидел что подтекает радиатор около правого патрубка премиум класс блин,кто нить знает как снимать и есть ли какой подводный камень
@padsha, радиатор снимать или патрубок? Где подтекает?
