div
Дизельное топливо, качество, отзывы и т.п.
В теме 920 сообщений
1 минуту назад, Adamberg сказал:
Полагаю, что как раз за счёт этого расход может немного меняться. Но это догадки, соглашусь.
но у нас непосредственный впрыск, здесь другая тема. Все топливо все равно попадает в цилиндр
Что касается всяких очисток форсунок и прочих добавок в бензин, то работает такая схема:
1. Вначале надо хорошенько заcрать топливнкю систему и получить плохой холодный запуск, дергания двигателя, потерю мощности и как следствие и большой расход топлива
2. Потом при помощи чуда средств отмыть форсунки и почувствовать улучшение работы двигателя. И только тогда можно говорить о снижении расхода топлива и ставить лайки чудо жиже в баночке
Если же все и так работает штатно, то никакой очиститель не снизит расход топлива. Это деньги на ветер, но или может задел на будущее, чтобы поддержать систему в чистоте
Кстати, а как вливать эти баночки в бак с клапаном да еще и дозировать перед заправкой нужное количество? :xc_thinking:
@gus_dim,
если пластиковые полупрозрачные из двух половинок - нажимаешь на нижнюю (не откручивая крышку), заполняется верхняя, там риски с указателем в мл. Заполняешь согласно рекомендованной пропорции (к объёму бака). Откручиваешь крышку, заливаешь в бак. При необходимости повторяешь. Жестяные LM с длинным "носиком": снимаешь крышку, закручиваешь "носик" и также заливаешь в бак. Главное условие - все присадки добавляются непосредственно перед заправкой (особенно антигель). Т.е., приезжаешь на заправку, встаёшь в стороне и 10 минут возишься с этой байдой. Потом к колонке и вставляешь пистолет (что осталось за клапаном, выльется в бак). Очень важно делать всё это в перчатках - жидкости жирно-липко-скользкие и пахнут довольно брутально. Да, ещё - Wynn's Supremium также хорошо выводит влагу.
3 часа назад, gus_dim сказал:
Вот как раз пластиковую прозрачную очень легко (уже написали), а с жестяной с носиком лучше не связываться :) - остаются  и запах и капли потом от этого носика :)
2 часа назад, Adamberg сказал:
Не пугайте человека - занимает меньше минуты на три процедуры нажатия и выливания (за 1 раз не больше 25-30мл)
Изменено пользователем Dimey
1 час назад, Dimey сказал:
Ну надо серьёзности происходящему придать )
А вообще, Wynn's Supremium пахнет так, что держу его в нескольких пакетах. Пока развернёшь, достанешь, зальёшь и дальше в обратной последовательности - за минуту (у меня) не получается.
Жестяные с носиком заливаются прямо перед тем, как вставить пистолет и тут же выбрасываются - банка на 1 раз.
Но лучше в контакт с этой жидкостью не вступать.
Если TDA так хорош был, то почему его сняли с производства? Нормальный дизель - жирный, содержит нужное и правильное! количество присадок для корректной работы топливной аппаратуры и смесеобразования. Если заливать некондицию, то тут лей присадки, не лей - особо лучше мотору не станет на ближайшем горизонте...
11 часов назад, eggor сказал:
Какой аналог TDA можете посоветовать?
Склоняюсь к мнению, что wda и есть самый близкий аналог, так как в его описании есть вот что
Цитата
  • Предотвращает появление и рост парафиновых кристаллов.
Что даёт надеяться о небольшом эффекте антигеля как у TDA.
3 минуты назад, Alex09 сказал:
 Слышал и тут на форуме пробегала информация, что завод по производству кастрола тда теперь принадлежит тем кто сейчас делает Wynn’s. Но доказательств не видел :)
28 минут назад, Dimey сказал:
И WDA, и Supremium diesel достаточно близкие аналоги. Производство TDA прекращено из-за какого-то компонента исключительно по экологическим причинам. TDA делали в Германии, Wynn’s бельгийская компания с солидной историей. По принадлежности производства (у кого в собственности) не знаю.Ниже составы.
https://www.ac-93.com/files/085539Castrol TDA.pdf
https://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2017/04/W28510-WDA-Wynns-Diesel-Additive-E03.00-EN.pdf
https://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2015/10/w25399-supremium-diesel-1-1500-e04.00-ru.pdf
Да, чуть не забыл - серьёзные дизелисты заливают Stanadyne, говорят, что the best. Сам пока не тестил, сказать ничего не могу.
7 часов назад, eggor сказал:
Её заливать надо при каждой заправке, а значит каждый раз иметь геморрой с расчетами нужного кол-ва и заливом, не говоря, что это увеличивает стоимость на 3руб/литр. Подозреваю, что долго не продержитесь.
Вот если бы что-то заливать один раз на 1000 км пробега это было бы более терпимо.
@Dimch, попробую, а там видно будет. В плане +3₽/литр, есть ещё она же, но в литровой таре и по цене получается в два раза дешевле.
Пробовал у LM ещё вот такой очиститель:
https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli1/promyvka-dizelnykh-sistem-diesel-spulung/
Заливал его в бак для профилактики. Разницы не заметил. В описании написано что можно так:
Очистка топливной системы: отсоединить топливопровод от бака и топливный шланг обратной подачи и поместить их в банку с присадкой. Запустить двигатель и дать ему поработать на присадке периодически прогазовывая пока вся присадка не выработается.
Вот интересно, есть ли в этом смысл?
Еще пробовал использовать:
https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-dizel/prisadka-super-dizel-super-diesel-additiv-288963265/
Заметил лишь увеличившийся расход топлива.
Последняя к стати длительного действия, на 2000 км
@eggor, Лью такую раз в сезон дл профилактики,заливается вся при заправке на полный бак на 5000т.км.,разнице не заметил
15 часов назад, Adamberg сказал:
Я лил, пока ценник не стал огромным на нее. Что могу сказать на новом двигателе кроме чуть меньшего расхода особо не заметно ничего. Потом перешел на Wynns, все тоже самое, эффекта ноль) Сейчас чуток осталось еще присадки, в девяностик не лил. Залью на крайний случай если буду заправляться на незнакомой заправке.
Думаю, что если заправляться на брендовых заправках в городе, то можно обходиться и без присадок тк за качеством как-то следят. А присадку иметь как раз на тот случай когда вынужден заправится не известно где и чем.
В 09.08.2019 в 14:51, Krossich сказал:
Да, только ценник и останавливает. Дело в том, что у нас продаётся Stanadyne итальянского производства. Если посмотреть адрес, указанный на этикетке, в картах гугла, вроде всё нормально, есть там какой-то ангар с вывеской Stanadyne. Но отзывов по итальянской не особо много. А настоящий, "родной" Stanadyne, производится в США. Там по нему масса отзывов и все положительные. Но сюда эту присадку из Штатов не возят.
@Adamberg, Я сначала брал в автодоке 0,25 выходила что-то около 300р. Потом с одноклубниками по другой машине взяли в Ростове-на-Дону у оф. представителей. Не помню правда уже по чем , но брали в 5л канистрах
2002 - Путин обеспокоен скачком цен на бензин.
2004 - Путин против спекулятивных цен на бензин.
2005 - Путин недоволен ростом цен на бензин.
2006 - "Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин", - считает Путин.
2007 - Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин.
2008 - Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин.
2009 - Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года.
2010 - Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие.
2011 - Путин заинтересовался ценами на бензин.
2011 - Путин уверен, что между производителями бензина есть сговор.
2011 - Путин пообещал "надавать по рукам" за высокие цены на бензин.
2013 - "этом году время бороться с ценами на бензин ещё не пришло", - подытожил В Путин...
2014 - Путин удивлен: "...нефть рекордно дешевеет, а в России дорожает бензин (?!)"
2016 - Путин подписал закон о увеличении акцизов на бензин.
15 минут назад, Gromootvod сказал:
Думал что  @Gromootvod   что то относящееся к вольво написал..а тут.. политика вроде в других разделах, не?  полный текст кому интересно взят здесь : https://pikabu.ru/story/o_srazhenii_putina_s_tsenami_na_benzin_3882007. могу согласиться только с одним комментом : "вообще ничего не учтено. Просто, тупо взятые цифры без привязки к реальной экономической ситуации в стране и мире. Но, на 14 - 20 летних - действует."
39 минут назад, bort434 сказал:
В этой теме обсуждают цены на топливо
Слово Президента имеет к этому самое прямое отношение
Простите , что наступил Вам на Скрепы
Улыбнул коммент с которым Вы солидарны)))
Изменено пользователем Gromootvod
3 часа назад, Gromootvod сказал:
Политику  обсуждают в теме политики созданную подводником, хватит флудить . Здесь отзывы о качестве , цифры, без политики
