jon
Низкий уровень антифриза....
В теме 46 сообщений
Вчера, как везде торопливый и не смотрящий в зеркала, таксист вывернул из кармана передо мною тихо идущему на взлет. Я оттормозился, вернее машина оттормозилась.Я не успел , она первая . Словил на приборке смс о низком уровне охлаждайки. Последний раз уровень смотрел прошлым летом, капот открывал месяца 3 насад при замене масла на зиму. Сегодня по морозу посмотрел уровень. Где то 5-6 мм ниже минимума. Долил грамм 150. Стало чуть выше минимума на холодную.
В 28.11.2016 в 17:18, jon сказал:
Жидкость в бачке циркулирует и постоянно смешивается с общим объемом.
Так что получается, что вы добавили 0,5 воды в общий объем антифриза.
А это "капля в море".
Подскажите будьте добры где горловина для залива антифриза в ХС-70 :whistle:А то тоже при резком торможении мелькает данная надпись !
@AN-2, левый верхний угол Volvo_XC70_140813(30).jpg Бачок как "кубики пресса".:)
15 минут назад, Arni79 сказал:
Спасибо (доливать лучше дистиллят ?) А если антифриз то какой ?:baby:
@AN-2, Если не много то можно и дистиллированную воду, а так оригинальная жижа: 31439721 Жидкость системы охлаждения концентрат 4 Литра VOLVO, 31439720 Жидкость системы охлаждения , концентрат емк 1л. VOLVO.
Недели 2 назад тоже СМС пришла при резком повороте. До этого больше года назад после промывки радиаторов выскаивал низкий уровень. Мастера на ТО сказали поменять крышку расширительного  бачка.  Взял за 215 рублей LR 000243.
Поменял.
Ну и зимой, вероятно , из за работы подогревателя антифриз чуть выгорает.
